Dopuszczalna masa całkowita
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Witam ,,,
Mam pytanie może będzie się ktoś orientował .
Jeżeli sprinter na haku ma wbite w dowód 2t i ciągnie lawete o dmc 2700 natomiast waga tej lawety to 500 kg a no lawecie ma auto ważące 1500 kg czy jest to dopuszczalne ?
Niestety nie, bo liczy się dmc na haku. Dodatkową przeszkodą jest fakt, że do takiego zestawu potrzeba kategorii "CE".Mgost90 pisze:ciągnie lawete o dmc 2700 natomiast waga tej lawety to 500 kg a no lawecie ma auto ważące 1500 kg czy jest to dopuszczalne
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
B+E też wystarczy.hak64 pisze:do takiego zestawu potrzeba kategorii "CE".
Gran Turismo Iniezione
Niestety nie! DMC lawety to 2700 kg, a sprinter nie waży 800 kg, tylko sporo więcej. Kategoria BE wystarcza tylko do 3,5 t DMC całego zestawu.przemal pisze:B+E też wystarczy.
Przecież sama kat. B uprawnia do kierowania pojazdem o DMC 3500kg z przyczepą lekką, czyli cały zestaw max. to 4250kg. B+E dodatkowo uprawnia do ciągnięcia przyczepy innej niż lekka i kojarzę, że przyczepa nie może mieć DMC większego niż masa rzeczywista pojazdu ciągnącego. Jeśli Sprinter miałby ok 2700kg rzeczywistej to by zagrało nawet. Mam nadzieję, że nic nie popier...hak64 pisze:Kategoria BE wystarcza tylko do 3,5 t DMC całego zestawu.
Konkludując, jak ma 2T na haku to i tak pupa.
Tak, tylko że liczy się dmc całego zestawu, auto plus przyczepa (laweta) nie może przekroczyć 3,5 t, jeśli przekracza, to nawet na osobowy z lawetą będziesz potrzebował kat CE.przemal pisze: Przecież sama kat. B uprawnia do kierowania pojazdem o DMC 3500kg z przyczepą lekką,
- krzychu195
Masz rację. Za bardzo sugerowałem się tym: "Uprawnienia zawarte w dokumencie z „wbitą: kategorią B dają także możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dmc (dopuszczalna masa całkowita) nie przekracza 750 kg. Prawo jazdy kategorii B daje także możliwość ciągnięcia przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekroczy 3500 kg".krzychu195 pisze:b+e do 7t 3,5 +3,5=7
- _pączek_
i radzę pamiętać że jeśli DMC zestawu przekracza 3.5 T należy mieć VIaTolla.
czyli jakies vivaro czy transporter i do tych aut jaka sprzyczpeka nie od malucha tylko taka nawet jelsi dobrze pamietam 750 kg i juz przekraczamy 3.5 T bo zdaj sie T4 ma dmc cos kolo wlasnei 3.5 tony plus pryzczpeka to mamy ponad 4 T i viatolka juz potrzebna jak nic. troche chore te nasze przepisy traktuja dostawczaka tfu przecie mam sharana to tez van rodzinny plus przyczpeka ciezka juz prawie jak tira.
