Strona 1 z 1
Jakie odpowniednie cisnienie opon
: wt gru 26, 2017 17:58
autor: fifi93
Witam jakie optymalne cisninie nabić w oponach zimowych 205/55 r16 w Golfie V 1.9TDI dodam ze na korku od paliwa mam naklejke ze po 2.8 dla 2 osob plus bagaż a w interniecie znalazłem inna informacje przeważnie sam smigam bez pasażerów
: wt gru 26, 2017 19:09
autor: wesol
Do golfa 4 ma być około 2.0 Ciśnienie pakuje się takie by bieżnik się ścierał równo na całej powierzchni. To czy to będzie 1.9 czy 2.4 to bywa zależne jeszcze nie tyle co od załadowania ale też od szerokości felg i parametrów opon.
: wt gru 26, 2017 20:14
autor: fifi93
Felgi sa 16 Opony Continental Wintercontact na wlewie jest po 2.8 ale nw czy to nie zaduzo
: wt gru 26, 2017 22:29
autor: Garrison
2.3 jest, moim zdaniem, optymalne. W Passacie B7 taka wartość widnieje nawet na wlepie. Osobiście zawsze daję 2.3 i jest elegancko.
: śr gru 27, 2017 00:20
autor: wesol
Nie chodzi o to że są to 16stki. Co innego na szerokości felgi powiedzmy 6 cali a co innego na 9-10 calach mimo że opona ta sama. Przy szerszych musisz napompować i 3.0 bara.
: śr gru 27, 2017 20:42
autor: fifi93
Spoko spróbuje 2.3 wbic
