Profil opony 45 czy 50
WITAM
planuje kupic do mojego mk4 gti aluski 17"
http://allegro.pl/8x17-et35-5x100-golf- ... ml#thumb/2" onclick="window.open(this.href);return false;
i oponki caloroczne Goodyear 225/50R17
http://www.opineo.pl/opis-produktu-1808 ... 8h-xl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanko czy profil opony 50 nie bedzie za duzy? nie bedzie nic ocierac? dodam ze tarcze sa wielkosci 288mm, a zawieszenie seryjnie obnizone o 1,5cm
zastanawiam sie nad pofilem wlasnie 50, a nie 45 gdyz wiadomo jakie sa nasze wspaniale polskie drogi
P.S
jak bedzie sprawa wygladala z szerokoscia kola w blotniku na tych alufelgach w porownaniu z alusami 16" ET42 + dystanse 20mm, czy bedzie podobnie, bo lubie miec kola prawie rowno z blotnikiem
P.S
viewtopic.php?f=49&t=535858" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Profil opony 45 czy 50
pisze, ze 205/50/R17 ale to ja wiem, co sie stanie jesli profil opony bedzie 50 przy szerokosci 225?
ale po co ? tam masz wszystko czytelnie podane co pasujeLu4Ke pisze:opony bedzie 50 przy szerokosci 225?
zeby miekko, a szeroko byloStalu pisze:ale po co ? tam masz wszystko czytelnie podane co pasujeLu4Ke pisze:opony bedzie 50 przy szerokosci 225?
Wybierz 45. Sporem różnicy nie odczujesz w jeździe a ciut ładniej będzie wyglądać.
dalej nie rozumiem po co ci szeroko ? może jeszcze trakcji nie masz w tym 2.3 i potrzebujesz 225 ?Lu4Ke pisze:, a szeroko bylo
trakcja jest, jezdzi sie bosko z tym silnikiem tylko kwestia wygladu, poprostu lubie kiedy fura stoi na szerokich oponach, obecnie letnie mam 16" i szer opony 205 wiec dupy nie urywa dlatego chce miec szerzej i bardziej zrownane kola z blotnikiem,
do alufelg tych moich 16" letnich dolozylem dystanse przod 2cm, tyl 2,5cm wygladalo naprawde fajnie, kola prawie rowno z krawedzia blotnika ale co z tego jak szer opony byla tylko 205 i po przekroczeniu 120km/h lekko telepalo kierownica przez wlasnie te dystanse
zimowki mam tylko 15" i szer opony 195, wyglada biednie
nie wiem czy nie bedzie za twardo na profilu opony 45...
będzie dobrze, nie odczujesz za bardzo różnicy między profilem 45 a 50 co innego przesiadka z 50 na 40Lu4Ke pisze: za twardo na profilu opony 45...
dobra przekonaliscie mnie oponki rozmiar 225/45R17
teraz kwestia felg jak bedzie auto wygladalo na 17" ET35 wzgledem zrownania z blotnikiem, bedzie tak samo jak alus 16" ET42 z dystansami 2cm??
OK
a jezeli ta 17" felga jest taka
https://www.olx.pl/oferta/felgi-golf-iv ... 27b50bdf02" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli szerokosc jej jest az 8,5" gdzie normalna szerokoscia w 17" felgach jest 7,5" ,
to bedzie szerzej?
to bedzie szerzej?
