jeśli felga będzie miała szerokość 7,5 lub 8J szerokości to lepiej będą wyglądać opony 215/45,wracając do pytania powyżej to felgi z takim ET 35 i 7,5J mogły by być jedynie opony bym dal węższe bo 225/45 jest szersza niż felga i właśnie to powoduje że koło będzie nieco wystawać poza obrys auta ja u siebie mam 8J i opony 215/40 R18 i ET 38 i nie wystajeSpyrla pisze:Tak właśnie myślałem. No nic, trzeba poszukać czegoś ładnego z większym ET Jeszcze jedno pytanie, brac oponki 225/45?
Opony i felgi do golfa MK V
- trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK V
Co się tak uparł na to ET35?Spyrla pisze:EDIT: Chyba, że lepszą opcją będzie zestaw Felgi 7.5x17 ET 35 + Opony 205/50?
17-tką i tak szału nie zrobisz i jak nie obniżysz auta, to nie ma sensu upierać się na tak niskie ET, gdzie felga / opona będzie na granicy błotnika.
Sam po poprzednim aucie miałem 16x8 ET36, 205/55 i wystawało to z centymetr. Wymieniłem na 16x7 ET45 od audi i spokój.
Z oponami się zgadzam - 205/50 będą dobrym wyborem przy niskim ET (jeśli takie weźmiesz). Przy 1,9 TDI pewnie szerszych walców nie potrzeba.
Felga którą chciałbym nabyć z ET 35 ma właśnie szerokość 7.5". Co do opon to chyba jednak nie ma sensu kupować takich szerokich wiec powiedzmy, że 205/50 byłoby ok, tak? Tylko dalej pytanie czy to osadzenie będzie grało?trzeci5 pisze:jeśli felga będzie miała szerokość 7,5 lub 8J szerokości to lepiej będą wyglądać opony 215/45,wracając do pytania powyżej to felgi z takim ET 35 i 7,5J mogły by być jedynie opony bym dal węższe bo 225/45 jest szersza niż felga i właśnie to powoduje że koło będzie nieco wystawać poza obrys auta ja u siebie mam 8J i opony 215/40 R18 i ET 38 i nie wystajeSpyrla pisze:Tak właśnie myślałem. No nic, trzeba poszukać czegoś ładnego z większym ET Jeszcze jedno pytanie, brac oponki 225/45?
jihaad pisze:Co się tak uparł na to ET35?Spyrla pisze:EDIT: Chyba, że lepszą opcją będzie zestaw Felgi 7.5x17 ET 35 + Opony 205/50?
Uparłem się na to ET 35, bo szukając ładnie wyglądających felg 8/10 jest z ET 35 co więcej, wszystkie pasują do Golfa. Obniżać auta nie będę, dlatego przed zakupem wolę poczytać i popytać
ET35 to zapewne wszelkiego rodzaju felgi nieoryginalne? Nie znajdziesz czegoś oryginalnego z koncernu VAG?
Wg mnie ET35 jest za małe i szerokość felgi niewiele zmieni, bo opona się nie schowa do wewnątrz tylko dlatego, że felga jest węższa,
Daj link do tego, co sobie upatrzyłeś.
Tak, raczej są to nieoryginalne felgi a z koncernu VAG nie bardzo mi sie widzą. Głównie chodzi mi o tę felgę (Link z allegro: http://allegro.pl/felgi-bk690-17-5x112- ... 78074.html" onclick="window.open(this.href);return false;)jihaad pisze:ET35 to zapewne wszelkiego rodzaju felgi nieoryginalne? Nie znajdziesz czegoś oryginalnego z koncernu VAG?
Nie radziłbym kupować takich felg. Są słabe w sensie wykonania. Dużo lepszym pomysłem jest zakup oryginalnych felg używanych. W tej cenie kupisz idealne, albo trochę gorsze i tańsze, a pieniędzy zostanie na odnowienie.
Tu masz podobny wzór, od jetty z ET54:
Tu obejrzyj sobie inne, mała baza felg VAG: http://www.myturbodiesel.com/1000q/whee ... tabase.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam ponownie, kupiłem felgi do golfa (5 r32) o parametrach : 8,5 19" et43
Z wstepnych przymiarek wynika że przód jest idealnie z błotnikiem a tył może wystawać lekko ale to przymiarki w ciemnym garażu więc sam nie wiem.
Moje pytanie to jakie opony kupić do tego :
1. 225 35 (wtedy moge kupić michelin pilot sport)
2. 215 35 (niewielki wybór ale może być lepiej spasowane ?? )
I kolejne czy 215 na 8,5 to naciąg przy którym mam się bać na zakrętach czy to "żaden" naciąg i może jeździć normalnie ??
Z góry dziękuję za pomoc
W sumie to masz rację, dziękuję za pomoc i poszukam czegoś innego.jihaad pisze:Nie radziłbym kupować takich felg. Są słabe w sensie wykonania. Dużo lepszym pomysłem jest zakup oryginalnych felg używanych. W tej cenie kupisz idealne, albo trochę gorsze i tańsze, a pieniędzy zostanie na odnowienie.
Czesc mam problem jakie felgi 18 do golfa gti wybrac mam kilka typow ale ciezko sie zdecydowac moze ktos doradzi albo oceni ktore bardziej kozackie
1 typ
2 typ
3 typ
Najbardziej podobaja mi wzory 1 typu ale albo nie ma na golfa za bardzo albo sa mega drogie jak oz crono III
A jeszcze jedno pytanko jaka szerokosc opony 225/40 ?
1 typ
2 typ
3 typ
- trzeci5
felga musi się tobie podobać a nie nam co do opony to jeśli felga będzie miała 8J szerokości to daj oponę 215/40 ,ja bym może się skusił na nr.3
Numer 3 zdecydowanie.
Dwa pierwsze wzory nie są ładne (kwestia gustu) i wymagają porządnych hamulców, bo malutkie tarcze nie będą dobrze wyglądać.
moze ktos podrzuci jakie fotki felg ktore by pasowaly do golfa V
Ciezko sie zdecydowac bo wszystkie sa fajne jihaad masz racje moga zle wygladac z malymi tarczami
Ja bym męczył ten dział w poszukiwaniach: viewforum.php?f=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy szukam fajnych felg do golfa V. I teraz jakie ET szukać żeby w razie co dać dystans żeby było szerzej byle by nie były za szerokie od razu? I myślę że rozmiar to 18" 8/8,5/9j
