Opony i felgi do Golfa MK 4
no bo to VW piasta więc bedzie pasować a jak nie to najwyżej kupisz pierścienie centrujące. te plastikowe to pare groszy kosztują.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Cześć .
Chcę zmienić felgi w zimówkach na alumy.
Opony 205/55 R16 a felgi miały by być : BBS 5x100 r16 Et 42.Czy to będzie pasować do Golfa 4 1.8 T ? Głównie chodzi mi o to ET 42.. Pozdrawiam
Będzie pasować
I jeszcze pytanie odnośnie otworu centralnego felgi . Czy znajdę takie dystanse które zredukują różnicę z 72 mm do standardowych 57 mm ??? Mam na myśli konkretnie te felgi : http://allegro.pl/16-alufelgi-vw-golf-4 ... 62387.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy tym ET 35 felgi nie będą za bardzo wychodzić na zewnątrz ? Na czym mi aż tak nie zależy
Nie będą wogole wystawac. Będą nawet schowane. Dystansu nie potrzeba, wystarczy pierścień centrujacy
Witam.Czy felgi 18, 8j et10 wejdą na przód do mk4?
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
Witam, zwracam się do was z prośbą o poradę w doborze odpowiedniego ustawienia dla Bory 2.8 4motion sedan. Dotychczas w moim samochodzie miałem silnik 1.6 FWD, sportowy kit -40, koła 215/40 8j , 225/40 9j jednak po swapie silnika i haldexa na lato konieczna będzie zmiana (wyrównanie średnicy kół). Złożyłem gwint AP i planuję zamontować koła 19" 8,5j z oponami 235/35. Pytanie do was może ktoś już coś takiego kombinował? Jakie powinno być osadzenie i jakie ewentualne dystanse by zarówno przód i jak i tył nie wystawał poza obrys karoserii jednak by przód i tył były równo no i przede wszystkim tak by patrząc na auto z boku zostawiając prześwit 1-2 cm między kołem a błotnikiem/nadkolem nie okazało się, że z racji gwintu i szerokości 8,5j z przodu nagle coś haczyło/zmniejszył się kąt skrętu.
Felg jeszcze nie kupiłem, opony jak i szerokość felg na 99% takie jak napisałem. Prawdopodobne bazowe ET felg 35 ale można pokombinować. Chyba, że ktoś mnie odwiedzie od tego pomysłu i przekona by na te 4x 8,5j wrzucić standardowe 225/40 tylko, że na R19. Może nie będzie takiego efektu ale bezpieczniej jak na polskie drogi:) Do lata wiosny jeszcze trochę czasu dlatego postanowiłem zapytać bo być może uzyskam do tego czasu odpowiedz. Wierzę w to, że ktoś z was montował do golfa/bory 19stki i z szerokością 8,5j na przód bo tam największy problem, tył jak montowaliście do ośki 9-10j to jakoś ogarnę gorzej z przodem bo nie chcę się wkopać w wydatek na felgi i koła z 5-6 tyś po czym coś nie zagra
Efekt spasowania felgi 8,5j jaki bym chciał osiągnąć z przodu i z tyłu zgodny z moim dotychczasowym tyłem tutaj 225/40 9j będzie 235/35 8,5j albo zostanę na 225/40 ale na węższej feldze - jest równiótko - https://i.imgur.com/uIQT1y2.jpg
Z kolei efekt po obniżeniu jaki bym chciał osiągnąć na 19stkach jest taki - https://i.imgur.com/XzBYb4Z.jpg
Ktoś, coś?
Ktoś, coś?
- Grzegorz2507
Panowie 17stka. Przod 8,5 to raczej pomiesci ale co powiecie o tyle 10,5j et45?
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Witam panowie sprawa pilna Felgi 18 8.5j et38 dokładnie to BBS CH chce na przod do golfa 4 ile mm dystansu mogę max założyć żeby nie wychodziło poza błotnik ? Musze wypchnąć ponieważ ładuje zaciski 6 tłoczkowe
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Grzegorz2507, przód zależy od et...a tył będzie wystawal
Powerek, zależy od gleby...im auto niżej tym więcej wejdzie dystansu
miska od ziemi 2mm jak sie połozy a tak +/- wiesz ile przy normalnej 20mm bedzie git nie bedzie wystawac ?
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
Panowie pytanie mam.
Obecnie jeżdzę na stalówkach (zima) 6,5Jx16h2 ET 42 ale latem planuje wsadzić alu 6,5jx16h2 ET 50 i w związku z tym zapytanie czy nie będzie problemów.
Alumki to pozostałość po Passacie którego wcześniej ujeżdżałem.
Problem mam ze zmierzeniem rozstawu śrub i do końca nie wiem czy to nie czasem 5x112 aczkolwiek wiem że w Pasku też występował rozstaw 5x100 jak w Golfie.
