Butla gazowa w kole-ile litrów koło?
- VWGolf.pl Killer
Witam.Sprawa dotyczy butli gazowej montowanej w koło/dojazd w golfie 3, jaką może wejść największą ,aktualnie wchodzi mi koło 27 litrów gazu ,średnica jest 55cm ,ma ktoś z was zamontowana o średnicy 60 ?...
A zmieści się tam 60? Nawet jeśli to różnica będzie rzędu kilku procent, można też dać wyższą butlę wtedy np nie będzie się chować pod bagażnikiem ale też plus kilka litrów.
MK3 ma zapas w postaci koła dojazdowego więc pewnie nic dużego tam nie wciśniemy. Ja bym wywalił zbiornik na bene a wstawił jakiś LPG w jego miejsce.
Baniaczek typu od płynu do spryskiwaczy czyli 4-5l i pompka i jak się da to pod maskę. Ja mam nawet sztaplarke tak zrobioną. Nie lata się nią na daleki dystans wiec zalanie jej do pełna i jazda w sumie nieduża to na tydzień starcza.
To możesz i baniaczek jakiś do zrobienia dać i w podwozie dać. Chodzi oto by na bene było że 5-10 litrów a na gaz w podwoziu też że 60 litrów.
Kupę aut jest co mają bak paliwa na przedzie albo choć wlew. Bez paniki. Ja bym z koła zapasowego nie rezygnował a bak jak w Sharanie prawie na 80 litrów i mieć w nim na rozruch 10 litrów a na LPG tylko na 55litrow?
- VWGolf.pl Killer
butla fi 600 już zamontowana ,wnęka koła dojazdowego rozwalcowana ,bak na swoim miejscu ...
- VWGolf.pl Killer
Teraz wchodzi 33 w tamtą 25
