Diody poziomu ilości gazu.
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
CarlSpeed
Post autor: CarlSpeed » ndz mar 20, 2016 22:26
Witajcie.
Mam problem ze wskaźnikiem ilości gazu DIGITEK. Ciągle wskazuje pełny zbiornik. Po wyjeżdżeniu gazu nadal pokazuje pełny zakres kresek.
Instalacja gazowa składa się z następujących elementów:
Reduktor MG Motor Gas
Elektrozawór LPG MG Motor Gas
Centralka przełączająca WR
Wielozawór Tomasetto
Wlew tankujący EMER
Zbiornik TOR Stako.
Co należy wymienić i jeżeli tak to na jaki dany podzespół?
Pozdrawiam serdecznie.
Gonzo5
Post autor: Gonzo5 » ndz mar 20, 2016 22:38
to jest normalne, ja bym odpuścił bo to będzie się powtarzać i patrzeć na km trzeba
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » wt mar 29, 2016 23:47
Panie nie przejmuj się tymi diodami, tylko patrz na przebieg i tyle, w jednym na 15 aut pokazuje dobrze :bigok:
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
pawelekzag
Post autor: pawelekzag » pn kwie 18, 2016 20:19
musi byc jakis czujnik, bo nie dokladnie ale powinno pokazywac ile mniej wiecej jest lpg,u mnie kropki zawsze jakos tam swoim tempem pokolei spadaly chociaz nie raz na 2 kropkach juz byl pusty
GOLF III 2.0 ADY LPG ---> GOLF IV 1.8T ARZ
kicpra
Post autor: kicpra » śr kwie 20, 2016 08:48
U mnie za to pokazuje rezerwę jak przejadę raptem 40-50km od pełnego zatankowania :D
rudyadam
Re: Diody poziomu ilości gazu.
Post autor: rudyadam » śr kwie 20, 2016 09:44
U mnie na początku zawsze full, dopiero jak się skończył gaz to albo jedna kropka mniej albo żadnej nie było, natomiast po zmianie butli już żadna się nie świeci.
Kml89955
Post autor: Kml89955 » śr kwie 20, 2016 10:59
Tak jak koledzy piszą , lepiej liczyć km niż wierzyć wskaźnikom , u mnie rezerwa zaczyna migać po przejechaniu 60-70km od pełnego zbiornika , a zapala się na stałe po 100-120 km i wiem że mam jeszcze 2/3 gazu w zbiorniku :D
tomekgreen1985
Post autor: tomekgreen1985 » wt maja 31, 2016 23:31
Siema miałem podobnie. Sterownik stag wystarczyło zmienić w nim rodzaj czujnika i mniej więcej pokazuje poziom gazu tak jak ma być. Kabel do gazu koszt ok 40zł. Sorki nie doczytałem jaka to instalacja.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
