Strona 1 z 2
[ALL VW Diesel] Dymienie (różne kolory) - jakie przyczyny
: sob lis 18, 2006 11:19
autor: De'D
Witam..
szperałem troche po forum w celu wyszperania postów o dymieniu bo mam pewien..(oby mały) problem.... lecz nie ma w jednym miejscu jasno i w dokładny sposób opisanych sposobów puszczania chmur przez nasze klekoty.
Otórz zauważyłem podczas jazdy ..szczególnie jak już jest szarówka ... ze podczas mocniejszego wciskania pedalu gazu i przeciągania po obrotach na 2 , 3 biegu .. zostawiam za sobą mega chmure ..hmmm.... brązowego dymu...wpadającego w siwy... napewno nie biały .. nie niebieski... chmura jest mooocarnnaaa jak mocno depne... aż ludziska z tyłu zwalniają.. :) :grin:
w sumie to nie mam do śmiechu... zastanawia mnie przyczyna.. czy to poprostu nagar w wydechu wydmuch.uje?? (zazwyczaj jeżdże ekonomicznie +-2,5k obr/m) ..bo w sumie mamy paliwo takiej jakości jakei mamy.. :chytry: (orlen itp.)
a moze to usterka mechaniczna i coś jest na wykończeniu??..
dodam ze jestem po wymianie uszczelki pod głowicą... olej jest ..płyn nie ubywa... pierścienie trzymają.. przedmuchów nei ma...
na zimo odpala ideał i nei ma dymów.. podczas normalnej jazdy też jest ok.. zarówno na zimno jak i po rozgrzaniu... tylko jak docisne to chmura....
AHA: efekt wtedy jest taki ze auto chciałoby jechać ale nie daje rady (nie ma pełnej mocy tak jakby) czasami dymu jest mniej i auto sie lepiej wkręca.. a czsami nie.
wymieniłem filtr paliwa...jest lepiej ale dalej sprawa sie nie rozwiązała...
prosze o jakieś podpowiedzi... :food:
prosiłbym Was zeby w tym topicu spisać wszystkie przyczyny kolorowego dymienia wraz z przypuszczalnymi podejżeniami co do usterek.. myśle ze post sie przyda...
czyli...
dymi na czarno
dymi na biało
dymi na niebiesko
dymi na śiwo
dymi na ... brązowo??
dymi na ... :hmm:
Re: [all VW Diesel] Dymienie (różne kolory - przyczyny )
: sob lis 18, 2006 11:49
autor: muchenz
dymi na czarno
niedopala paliwa;
przyczyną może być za mało powietrza; sprawdzić turbine i szczelność połączeń
zła regulacja pompy; sprawdzić ustawienia pompy
lejące wtryski; wymienić końcówki
dymi na biało
spala płyn chłodzący; wyminić uszczelke pod głowicą
jeżeli temp. zewnętrzna jest niska to dymienie na biało jest rzeczą normalną - następuje kondensacja pary wodnej obecnej w spalinach
dymi na niebiesko
spala olej;
rozszczelnionie uszczelniacze na turbinie; uszczelnić turbine
przepuszczające uszczelniacze zaworowe; wymienić je
przepuszczający układ tłokowy; wymienić pierścienie, ew. szlif cylindrów i wymiana tłoków
: sob lis 18, 2006 12:10
autor: De'D
muchenz, śuper... dziex :pub:
no to 3 kolory juz mamy.... :D
: sob lis 18, 2006 12:35
autor: Gitner
Slabe odpalanie a jesli juz odpali to z dymem szarym / siwym - swiece zarowe do wymiany
Pozdro
Gitner
: sob lis 18, 2006 16:56
autor: De'D
Gitner, :pub:
: sob lis 18, 2006 18:57
autor: niziok
jezli przy zimnym rozruchu dymi na niebiesko to wina prawdopodobnie wtrysków... jeżeli na biało przy zimnym rozruchu - kąt wtrysku
: sob lis 18, 2006 22:48
autor: Michall
Nie ma takiego diesla żeby nie zakopcił prz mocniejszym przycisnięciu, wiem tyle że jak masz słabą przepływkę będzie kopcił i nie miał mocy, u mnie miałem dziurwawego węża od intelkulera i też podkapcał ole jest ok a u mojego taty w Passacie B5 podlewa lekko czwarty wtryskiwacz i też kopci na czarno jak mu się przyłoży.
: ndz lis 19, 2006 01:43
autor: pipek71
Zapalanie po nocnym postoju - biały dym +
wciśnięcie gazu do "dechy" przy około 2,5 tys.obrotów podczas jazdy - brak mocy i ciemny, brunatny,brunatno-czarny dym................ po regulacji kąta wtrysku --- minimalny dymek przy rozruchu i brak dymu podczas jazdy ,przy "depnięciu"! Po wymianie rozrządu wyraźnie odczuwalna większa moc ! POZDRO
: pn lis 20, 2006 11:54
autor: De'D
Michall, no ale jest różnica:
Michall pisze:Nie ma takiego diesla żeby nie zakopcił prz mocniejszym przycisnięciu
w zakopceniu a w zadymieniu całej drogi za sobą...
czyli ze co....problem mógłby być z dostarczaniem powietrza (za mało) w granicach górnych obrotów?? ... dlatego tak sie dzieje?. .. raz lepiej raz gorzej ale dymi i tak i troche muli...
wcześniej nie było tego... było dobrze... mam u siebie stożek więc powietrza ma pod dostatkiem.. :hmm: no ale ....
no ale co z tym brązowym kolorem spalin... ktoś coś przypuszcza??....
[ Dodano: 20 Lis 2006 12:07 ]
pipek71, by sie zgadzało ale pompe mam wyregulowaną a juz po regulacji nie dymił... dopiero odo jakiegoś czasu mu sie przytrafia...
[ Dodano: 20 Lis 2006 20:40 ]
naszła mnie jeszcze jedna myśl w związku z układem dolotowym...
a czy to dymienie moze mieć związek z tym ze niedawno czyściłem to sito w pokrywie zaworów... to od którego idzie węzyk do kolektorów dolotowych... (jak to sie nazywa ...odma?? czy jak..??) :shock:
sito miałem zabite na masakre jakimś nagarem syfiastym... pewnie pozostałości po lotosie wypłukanym przez mobil.. :D ... no ale fakt faktem ze nie było żadnego przelotu przy dmuchaniu spręzonym powietrzem.... teraz jest... czy w związku z tym opary oleju mogą w jakiejś "większej niż zwykle dawce" daciekać do dolotu i dlatego tak dymi po zbutowaniu?? ..
dzis z kolesiem przeprowadziłem gruntowne testy "dymne" i jadąc za mną zauważyl ze te spaliny mają szaro-niebieskawy kolor.. co wskazuje na olej (lub opary) ... pliz pomóżcie ...
a moze uszczelniacze zaczynają siadać??>>(ale to by dymił na zimno.. co ?? )
aa... i oleju mi ubyło ciutke ciutke...(ale w sumie to po wymianie uszczelki nie dolewalem..a wtedy palił dymił niebiesko więc... )
:blush:
: pn lis 20, 2006 22:06
autor: RobertP
Gitner pisze:Slabe odpalanie a jesli juz odpali to z dymem szarym / siwym - swiece zarowe do wymiany
potwierdzam to co napisał Gitner, znam to doskonale z autopsji :-)
a jak słabo odpala to i potelepieje silnikiem i budą i nie chce wchodzić przez
jakąś chwilę na obroty
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 21:10 ]
czasami się znajdzie :-)
Michall pisze:wiem tyle że jak masz słabą przepływkę będzie kopcił i nie miał mocy, u mnie miałem dziurwawego węża od intelkulera i też podkapcał ole jest ok a u mojego taty w Passacie B5 podlewa lekko czwarty wtryskiwacz i też kopci na czarno jak mu się przyłoży.
double d nie ma przepływki i intercoolera ma najzwyklejszgo
zwykłego diesla (tak wyniku z opisu spod avatarka)
: pn lis 20, 2006 22:11
autor: De'D
RobertP pisze:Gitner napisał/a:
no to myśle ze sie wielu osobom przyda w autopsjach klekota.. :D
a co sądzicie z tym sitem i oparami .... ma to związek z moim problemem??
[ Dodano: 20 Lis 2006 21:13 ]
RobertP pisze:Michall napisał/a:
myśle ze jak wszystko jest ok i silnik jest seryjny to nawet na full pedał nie powinien zasmradzać calej ulicy... :D :) oczywiście na dobrej ropie a nei szhicie jakimś.... :P
: pn lis 20, 2006 22:13
autor: RobertP
pipek71 pisze:wciśnięcie gazu do "dechy" przy około 2,5 tys.obrotów podczas jazdy - brak mocy i ciemny, brunatny,brunatno-czarny dym
jak nie bierze oleju a double d napisał że nie, to problem z ustawieniem pompy
chyba warto pojechac jeszcze raz do dobrego fachowca od ustawiania
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 21:18 ]
double-d pisze:Otórz zauważyłem podczas jazdy ..szczególnie jak już jest szarówka ... ze podczas mocniejszego wciskania pedalu gazu i przeciągania po obrotach na 2 , 3 biegu .. zostawiam za sobą mega chmure ..hmmm.... brązowego dymu...wpadającego w siwy... napewno nie biały .. nie niebieski... chmura jest mooocarnnaaa jak mocno depne... aż ludziska z tyłu zwalniają.. :)
powiem Ci na pocieszenie a nie jest to oczywiście rozwiązanie problemu
że jak na niezbyt rozgrzanym pojadę to też tak mniej wiecej mam
a jak depczę swojego pow. 150km/h to też dymi ale raz mniej raz więcej
sam wiem że musze udac sie do dobrego pompiarza aby ładnie to poustawiał
bo ja zrobiłem to po moich naprawach na oko i działa
póki co jeżdżę spokojnie ale na uwadze mam oczywiście pompę jak juz pisałem
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 21:24 ]
double-d pisze:a moze uszczelniacze zaczynają siadać??>>(ale to by dymił na zimno.. co ?? )
nalej oleju na zimnym prawie max, przejeździj z 200 km z takimi chmurami jak robisz
i zobacz ile ubyło, poobserwuj ten olej
jak poszłyby Ci uszczelniacze zaworów to oleju powiem Ci że nie mało ubywa
potrafi od nawet 1l. może nawet z kawałkiem na te 200km
jak wymieniałeś uszczlekę to z jakiego powodu przegrzałeś i poszła Ci woda do układu ?
jeśli tak to mogły dostać uszczelniacze troszkę w łeb i zaczął sie problem z olejem
poobserwuj go dobrze !
: pn lis 20, 2006 22:25
autor: De'D
RobertP, dzięki ze sie pofatygowałeś .. ale powiedz sam ... czy pompa by sie ot..tak rozregulowała sama?? ...
nigdy tak nie było.... po wymianie rozrządu i regulacji kąta wtrysku było wszystko ok.. a dymi tak jak opisałem od niecałych 2 tygodni... właśnie byłem obejżeć filt powietrza... filtr po 2 tyś km jest lekko szary i jakby tłusty troche ......
a powiedzcie co by było jakbym te węże od pokrywy do kolektora zaślepił a na pokrywe tez dał zaślepke tak zeby nie było obiegu... i wtedy obadac czy dymi... czy czymś to mi (silnikowi) zaszkodzi??
RobertP, po wymianie uszczelki (wrzesień) do wczoraj - bo dzis dolewałem- dolałem jakieś 400 gram oleju
( od wymiany 10 tyś km temu) to raczej uszczelniacze chyab jeszcze zipią ... mam nadzieje
[ Dodano: 20 Lis 2006 21:31 ]
RobertP pisze:jak wymieniałeś uszczlekę to z jakiego powodu przegrzałeś i poszła Ci woda do układu ?
uszczelka mi podciekać zaczynała ... przejechała 55 tyś km .... była hu***ej jakości ... ktoś zrobił poprzedniemu właścicielowi wałek na częściach...
: pn lis 20, 2006 22:44
autor: RobertP
double-d pisze:właśnie byłem obejżeć filt powietrza... filtr po 2 tyś km jest lekko szary i jakby tłusty troche
powiem tak, w jedenj z tabel "diagostycznych" umieszczonych na tutaj forum
było że kopcenie moze być też powodem złego zużytego filtra powietrza
więc wymieniłem u siebie i co nic nie dało, a uszczelniacze u mnie napewno
sie kłaniają tyle że u Ciebie te 400gr. od wymiany czyli przejechałeś już ok 10tyś.km
to i tak dobry wynik, poza tym chyba już nalezy znowu dokonac wymiany :-) !
chciałbym żeby mi tyle brał oleju :-)
więc raczej u Ciebie uszczelniacze są OK, tamtędy bierze znacznie więcej chociaż możliwe
że jakbyś wymienił to kopcenia się nie pozbędziesz
jak nie masz tez kłopotów z odpalaniem o którym pisał Gitner
to poobserwuj ten olej przez ok. 200km i jak będzie OK to jedź na sprawdzenie pompy
