Strona 1 z 1
[MK2 1V] Jak dlugo powinny grzac swiece żarowe
: wt lis 07, 2006 00:23
autor: McMann
Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ?? Miałem Vw T2 i rozgrzewały się w 8 sek w zimę około 10s . Ile Wam się rozgrzewają??
: wt lis 07, 2006 00:29
autor: leo...
grzeją w trybie awaryjnym - kabelek z czujnika temperatury spadł (urwal się) ...
: wt lis 07, 2006 00:52
autor: McMann
A czy jest to możliwe że jedna z świec jest spalona ?? Pytam gdyż mam też Mercedesa 208D i jak w nim się spali świeca to jest to sygnalizowane dziwnym zachowaniem lampki od świec.
Co myślicie może czas na zmiane na nowe a jeśli tak to na jakie ?
Pozdrawiam.
: wt lis 07, 2006 01:01
autor: McMann
Rozumiem. To zanim wymienię swiece to może zobaczę co z tym kabelkiem w którym miejscu go szukać ??
: wt lis 07, 2006 03:24
autor: leo...
McMann pisze:Rozumiem. To zanim wymienię swiece to może zobaczę co z tym kabelkiem w którym miejscu go szukać ??
szukaj czujnika temperatury wody (płynu chłodzącego) - do czujnika będzie wchodzil co najmniej jeden kabel (może byc więcej) - szukaj urwanego w okolicach czujnika ... ewentualnie schemat elektryczny w rękę i sprawdź cały obwód
: śr lis 15, 2006 23:42
autor: McMann
Wyczyściłem wszystkie styki od czujników. Teraz próbowałem w garażu (garaż pod domem ogrzewany temp. 22 C) i świece rozgrzewają się w 18 sek za 1 razem , za drugim po 16 sek. Czy jest to w granicy tolerancji?? Co myślicie o tym ?? Wszystko ok czy coś nie tak??
Pozdro 4All
: czw lis 16, 2006 15:00
autor: niziok
wiem że jeżeli świece są gównianej firmy to mogą się dłużej nagrzewać...
jeśli wymieniasz je i stać Cię na coś porządnego to tylko BERU :grin:
proponuję zajrzeć też do przekaźnika...może z nim coś jest nie tak
: pt lis 17, 2006 19:27
autor: vw_vandal
McMann, ale jak go kupiłeś to też długo grzał ??
: ndz lis 19, 2006 23:26
autor: McMann
Właśnie szybko grzał bez porownania może z 7 sek może 8 zimno czy ciepło.
: ndz lis 19, 2006 23:36
autor: m1chal
ja mam silnik 1V i u mnie grzeja sie kolo 4-5 sekund...a jak jest bardzo zimno to gdzies z 7 sekund.
: pn lis 20, 2006 21:53
autor: Olaf
McMann pisze:Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ??
Mam ten sam problem co Kolega :(
leo... pisze:grzeją w trybie awaryjnym - kabelek z czujnika temperatury spadł (urwal się) ...
Czy jeżeli spadł i sie go spowrotem przylutuje to będziesz wszystko OK i świece bedą grzały króciutko :chytry:
