Strona 1 z 1
Wymiana płynu chłodzącego w 1Z
: ndz paź 15, 2006 08:23
autor: Razal
Jak najszybciej i najlepiej wymienić płyn chłodzący w moim Mk3 ?? Którędy zlewać, jak zalewać itp.. ?? No i jeszcze jaki płyn zakupić - do tej pory zalane było EKO2000.
Pozdrooooooo :pub:
: ndz paź 15, 2006 08:40
autor: jaszczur
napełnianie
1.napełnić układ chłodzenia przez wlew zbiorniczka wyrównawczego do poziomu miedzi min a max
2.zamknąc korek wlewu
3.uruchomić silnik i nagrzać go do temperatury normalnej pracy,układ się odpowietrzy samoczynnie
4. zatrzymać silnik i sprawdzić czy nie został przekroczony poziom max w zborniczku
5.po ochłodzeniu silnika sprawdzić poziom cieczy chłodzacej,powinien byc miedzy min a max
opróznianie układu
1,zdjać korek od wlewu zbiorniczka wyrównawczego
2.odłaczyć dolny przewód od pompy cieczy chłodzacej i spuscić płyn
pojemność układu 6,3 litra(źródło instr obsługi)
a co do płynu to nie wiem jaki ci poradzić ja mam uład koncentratem zalany na -33 stopnie
: ndz paź 15, 2006 08:41
autor: Pruszkowiak
Najlepiej to zdjąć dolny wąż od chłodnicy i powinien wylecieć cały płyn chłodzący.Płyn wlewa się standarową przez zbiorniczek. :bigok:
: ndz paź 15, 2006 09:04
autor: GSOWIEC
Pruszkowiak pisze:Najlepiej to zdjąć dolny wąż od chłodnicy i powinien wylecieć cały płyn chłodzący.Płyn wlewa się standarową przez zbiorniczek.
Tylko czy część płynu nie zostanie wtedy w bloku silnika przytrzymana przez termostat?
Radziłbym dobrać się do pompy wody z termostatem, oprócz zlania z chłodnicy jak pisze kolega oczywiście...
Razal, co do odpowietrzania jeszcze to dodam od siebie, że to nie zawsze tak się sprawdza jak w książce napisano. Nie zdziw się jeśli na początku nie wejdzie ci cały płyn, nawet jeśli rozgrzejesz silnik... Ja jak wymieniałem w zeszłym roku, a robiłem to z wieczora, to odpowietrzył mi się na dobre dopiero następnego dnia, wtedy uzupełniłem płyn i już było cacy...
DZięki Koledzy za pomoc
: ndz paź 15, 2006 09:35
autor: Razal
Temat uważam za zamknięty - wszystko jasne - płyn ma ponad dwa latka trzeba wymienić przed zimą :hmm:
Płyn jakiś wybiorę w sklepie
Pozdrowionka :pub:
: pn lis 20, 2006 01:41
autor: Jac
Witam!
Polecam plyn G12 plus, koncentrat, nie trzeba okresowo wymieniac.
Kupilem po 26 zl butelka 1,5 l.
: pn lis 20, 2006 23:41
autor: snowak
Trzeba kręcic i ciagnac do tylu - nie ma innej rady :). A przed nalozeniem wyczyscic krociec i wnetrze rury oraz dac troche plynu do mycia naczyn na króciec - latwo wejdzie jak i pozniej, kiedys latwiej zejdze.
: śr paź 10, 2007 20:15
autor: batonw
czy tak samo spuszcza sie plyn z passata 1.8??
: śr paź 10, 2007 21:23
autor: matikdalik
Keff pisze:koniecznie pokrętło nagrzewnicy ustawione na maksa
No nie koniecznie, płyn i tak zawsze leci przez nagrzewnicę, Pokrętłem sterujesz tylko otwarcie i zamknięcie przesłony kierujących powietrze na nagrzewnicę.
maciek
