Strona 1 z 1
[MK4] Intercooler - jaki max?
: pn paź 09, 2006 11:40
autor: malygolf
Hej
Okazalo sie ze mam do wymiany intercooler Golf IV 90KM :grrr:
Mam pytanie Czy moge wstawic wiekszy np od 130KM lub wogole od innego auta np Audi??
Czy nie bedzie jakis problemow z moca?
pozdr
ps.jak ktos ma do 90KM - do 200stowek - PW me Pilne!
: pn paź 09, 2006 12:54
autor: Corvax
wiekszy IC- wiekszy lag - ma to sens o ile podniesie sie cisnienie doładowania
: pn paź 09, 2006 14:43
autor: el Kopyto
Zwiększenie ic ma sens jeśli byś zwiększał ciśnienie doładowania (jak napisał Corvax) ale pozatym nie bardzo. Zys który by się pojawił nie byłby zauważalny ponieważ nie obniżysz temperatury powietrza niżej niż pewna granica (ma na nią wpływ tem otoczenia i warunki jakie panują w otoczeniu IC (najczęściej podgzrewa go silnik)) a większy IC może mieć sęs jeśli będzie więcej kanałów do przepływu powietrza, bo w tedy zmniejsząsię opory przepływu, zwiększenie średnicy kanałów przepływowych też nie jest wskazane ponieważ po przekroczeniu pewnej średnicy IC przestanie ci "miodować" powietrze i będziesz mał mieszaqnkę turbulętną a nie laminarną.
: pn paź 09, 2006 15:22
autor: malygolf
: wt paź 10, 2006 23:49
autor: Rapix
od 130 bedzie taki sam jak przy 90KM TDI mozesz od audi albo czegos innego bez problemu...
: śr paź 11, 2006 00:47
autor: spons
Dokladnie tak jak pisze kolega Rapix, IC od 130 tez jest male i gowniane, takze jest to bez roznicy, ale musi to byc SMIC bo np. w golfie V byl juz montowany FMIC, a ten bez programu moze powodowac wiekszego laga.
: śr paź 11, 2006 21:34
autor: malygolf
Rapix pisze:od 130 bedzie taki sam jak przy 90KM TDI mozesz od audi albo czegos innego bez problemu...
Zgadza sie ale od 110KM wzwyz byly coolery z wmontowanym czujnikiem a u mnie jest bez tzn czujnik jest na dolocie
ps.juz mam...znalazlem w Gdyni :grin:
Temat mozna zamknac
Dzieki za pomoc
