Strona 1 z 1
[TDI] 2.0 TDI BKD Turbina EGR Vacum pompa.
: wt lut 28, 2023 13:34
autor: ArekP1977
Witam szanowne grono.
Opowiem mój problem.
Silnik 2.0tdi 140KM BKD 2004r
Wymieniona pompa podciśnienia jazda próbna przez 15min ok a potem turbo nie działa.
Błąd p0299
Podciśnienie do zbiorniczka wyrównującego jest ok.
Do EGR wogole miernik nie pokazuje.
Hamulce są OK.
Podpowie ktoś co może być przyczyną?
[TDI] Re: 2.0 TDI BKD Turbina EGR Vacum pompa.
: pt mar 03, 2023 19:46
autor: lukas1305
Masz nie doładowanie turbiny, albo nie szczelność na wężach albo zmienna geometria zapieczona. Jak masz kanał to dźwignie gruszki rozłącz z dźwigienką turba i poruszaj samą dźwignie powinna bez oporów...
: śr mar 08, 2023 23:27
autor: ArekP1977
A na zimnym silniku, wolne obroty po zdjęciu z EGR rury od spalin. Widać że jest cały czas uchylony EGR tak na 5mm. Czy to jest prawidłowe?
: czw mar 09, 2023 19:06
autor: wesol
Odłącz wtyczkę ud egr lub jeśli tam masz sterowanie podciśnienie to wężyk odepnij i go zaślepić i zrob jazdę próbną. Wtedy się dowiesz czy problem robi egr czy nie. Egr musi kiedyś pracować. Napewno na jalowych na postoju to mocno aktywny jest. Jak ciśniesz na pedal gazu i przyspieszasz to musi być zamknięty.
: pt mar 10, 2023 15:37
autor: ArekP1977
Ale na zimnym silniku też powinien być uchylony ?
: pt mar 10, 2023 15:45
autor: ArekP1977
lukas1305 pisze:
Ale jak założę podciśnienie do trójnika od Servo to dźwigienka chodzi. A jeszcze jak wszystko było poskładane po dodaniu gazu do 3tys. i w momencie puszczania przewody od intercoolera były miękkie i tak jakby je zasysało.
: ndz paź 01, 2023 16:01
autor: ArekP1977
Witam.
Nowy problem auto nie odpala. Błędów nie pokazuje.
Od czego zacząć szukać.
: pt paź 06, 2023 20:21
autor: lukas1305
co to znaczy nie odpala??? nikt tu szklanej kuli nie ma, napisz coś więcej
: ndz paź 22, 2023 19:14
autor: ArekP1977
Nie odpala to znaczy nie odpala!!! Kręci rozrusznikiem, błędów nie pokazuje.
Co chcesz więcej wiedzieć?
: ndz paź 22, 2023 19:19
autor: wesol
Zapodaj w dolot gaz lpg z butli np od zapalniczek itp. Nie żałuj. Niech ktoś kręci a ty posikaj w dolot. Egr powinien być zamknięty i jego praca uwidacznia się na jalowych obrotach dopiero i to cyklicznie a nie ze uchylony cały czas. No raczej na ciepłym silniku.
: ndz lis 26, 2023 14:52
autor: ArekP1977
Z plaka odpalił. Pojeździłem parę dni i znowu jest ten sam problem. Filtry wszystkie były wymieniane w lipcu.
Gdzie dalej szukać?
: ndz lis 26, 2023 16:44
autor: wesol
Na powrót bym dał wężyk transparentny lub filterek taki mały też przezroczysty. Kosztuje około 8 zł. Zresztą te filterka to bym dał nawet dwa jeden po podejściu a drugi na powrót. Trzeba wyniuchac czy zapowietrza się układ czy coś innego. Jak błędów nie ma to niby nie jest problem w czujniku wału czy walka a raczej brak paliwa.
: ndz lis 26, 2023 20:57
autor: ArekP1977
Wydaje mi się że to właśnie problem z paliwem. Założę te filterki i zobaczę co się dzieje.
Filtr paliwa może też wymienie jeszcze raz bo była do ropy dodany był do czyszczenia układu i wtrysków i może rozpuścił syfy i przytkało się filtr.
: pn lis 27, 2023 07:09
autor: wesol
Ty myślisz tak naprawdę że filtr paliwa to ot rąk się zapcha? A jak już odpali silnik to juz zapchany nie jest? Wydajność na odpalenie nie posiada ale na jazdę która wymaga 20 razy więcej paliwa juz posiada? Wywal na testy ten filtr całkiem i zapodaj te filterka co pisalem. Silnik od tego nie wybuchnie.
