Strona 1 z 1
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów AFN .
: wt sty 09, 2018 17:53
autor: demson
Witam.
Pacjent: AFN TDi 110KM
Będę wymieniał u siebie uszczelkę pokrywy zaworów (cieknie na kolektor :smoke:)
Kupiłem już uszczelkę Elring-a i teraz pytanie dawać silikon czy nie? Porządna uszczelka inie wiem czy warto ją brudzić silikonem
Jeśli dawać to w których miejscach....
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów AFN .
: wt sty 09, 2018 20:50
autor: robertino8606
Absolutnie żadnego silikonu.Dobrze oczyść i zakładaj.
: wt sty 09, 2018 22:38
autor: Naparstek
Ja bym dał silikonu trochę. Te silniki mają swoje lata i pokrywy są odkształcone, pomimo że dasz nową uszczelkę to i tak gdzieś cieknie. Ja zawsze smaruje silikonem lub Dirko spód i górę uszczelki i dopiero przykręcam pokrywę. Najlepiej przez jakiś czas po takim zabiegu odczekać aż dobrze zwiąże silikon i nie uruchamiać samochodu.
: śr sty 10, 2018 00:43
Uszczelka jest dość gruba i spokojnie ją dociśnie podczas dokręcania.Jak tam uważasz.Ja też wymieniałem i nic nie dawałem.Suchutko aż miło.
