Strona 1 z 1
1.9 td aaz problem z odpalaniem
: ndz lip 30, 2017 20:28
autor: kopez93
Witam, mam problem ze swoim silniczkiem i proszę o pomoc. Sytuacja wyglada nastepujacooo, jeździł palił bylopo wszystko ok, po nocnym postoju, rano nie chciał odpalić a podczas kręcenia z rury wylatywał biały dym. Przytrzymałem go na rozruszniku i odpalił. Kopcił jakieś 30 sekund i przestał. Codziennie rano sytuacja się powtarza, dodatkowo gdy załapie coś strzela w silniku, jednokrotnie i później jest ok. Samochód stracił moc i czasami nawet gdy jest ciepły muszę włączyć ssanie. Pytanie w czym rzecz? Pompa wtryskowa? Układ paliwowy nie zapowietrza się.
: ndz lip 30, 2017 20:40
autor: bioly05011
Sprawdź jak złapie z plaka,zdejm dolot i zobacz...
: ndz lip 30, 2017 20:42
autor: MK II
Albo sprawdzic ustawienie rozrzadu,moglo sciac klin na wale.
: ndz lip 30, 2017 20:52
autor: bioly05011
Oczywiście że mogło...
: śr sie 02, 2017 07:57
autor: BediGL
a może porpostu paliwo się cofa? i musi zassać na nowo?
może też być rozszczelniona pompa która się zapowietrza i trzeba chwile pokręcić? (u mnie tak było, po uszczelnieniu pompy wszystko wróciło do normy.
kup taki malutki przezroczysty filtr do paliwa i zamontuj między filtrem paliwa a pompą i zobacz czy paliwo się cofa
: sob sie 05, 2017 13:47
autor: anaba255
Jak puszcza dym przy kręceniu pompa od razu dostaje paliwo, może być właśnie ścięty klin na wale. Wogule wygląda to na problem z kątem wtrysku.
: ndz sie 13, 2017 09:32
autor: kopez93
Rozrząd nowy, razem z kołem na wale-bylo wszystko ok. Niestety problem nieustal. Panowie czy w warunkach domowych jestem w stanie sprawdzić kat wtrysku? OCzywiscie z dokupieniem jakiś narzędzi:) jestem mechanik amator i chce sobie wszystkoo sam robić.
: pn sie 14, 2017 08:42
autor: BediGL
zajrzyj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
: pn sie 14, 2017 09:18
autor: arka10
Wszystko prawie jest OK ale kąt wtrysku ustawiamy wg. numeru na pompie a nie wg. kodu silnika bo w tej chwili jest to wszystko ( silniki i pompy ) wymieszane.
: śr sie 16, 2017 07:57
autor: xlsss
Miałem te same objawy. U mnie problemem była nieszczelna pompa wtryskowa i padnięte świece żarowe
: wt paź 24, 2017 20:52
autor: Wawaczek
dokładnie miałem to samo w swoim AAZ po dłuższym postoju zazwyczaj po nocy gdy przychodzilem musialem krecic dłuższą chwilę zeby pompa zaciągneła paliwo które się cofało przez to ze mialem nie szczlną pompe :D wymienilem uszczleke pod nsatwanikiem i do tego jakies male oringi po drodze problem znikl :D
