Strona 1 z 2
GOLF II 1.6 Duże spalanie.
: czw lis 08, 2012 15:48
autor: Developers
Witam!!
Mam problem z Golfem. Problem wygląda tak. Silnik nie osiąga temperatury 90 stopni tylko jakies 30-40. Po czas jazdy 60-80. I spalanie mam większe jakieś 2-3L na 100km. Na postoju normalnie się za grzeje ale trzeba czasu. Termostat się normalnie otwiera jak osiągnie swoją temperaturę. Co polecicie sprawdzić ??
: czw lis 08, 2012 16:47
autor: Paka19
Mialem taki problem w moim MK4, ze pokazywał 60 stopni, w moim przypadku winny był termostat, wymieniłem go i wszystko wrocilo do normy, jest 90 stopni. moim zdaniem to jest przyczyną. Ewentualnie możesz wziaść pod uwage czujnik temperatury wody jezeli wymiana termostatu nie pomoże.
: czw lis 08, 2012 17:30
autor: Developers
Tylko dziwne z tym termostatem. Miesiąc temu jak było cieplej to normalnie temperaturę pokazywało i spalanie było mniejsze a teraz na odwrót jest...
: czw lis 08, 2012 17:37
autor: Paka19
To będzie w 99% uszkodzony termostat. W lecie taka usterka jest praktycznie niewidoczna, natomiast w okresie jesienno-zimowym daje wyraźnie znać o sobie. Znacznie zmniejsza komfort jazdy, gdyż ogrzewanie praktycznie nie działa. Silnik pracujący cały czas na dużym obiegu, czyli z pełnym wykorzystaniem chłodnicy przy niskich temperaturach, będzie systematycznie niedogrzany. A to powoduje znacznie większe zużycie paliwa.
Usterka ta jest również bardzo łatwa do zdiagnozowania. Jedną z metod jest obserwacja wskaźnika temperatury. Jeśli na postoju lub w korku silnik osiąga temperaturę pracy, a podczas jazdy spada ona do minimum, to świadczy o uszkodzonym termostacie.
: czw lis 08, 2012 17:41
autor: Developers
Dokładnie nie droga przyjemność jest ;) Trzeba będzie wymienić i zobaczyć co i jak:)
: czw lis 08, 2012 17:44
autor: Paka19
daj znać po wymianie :)
: czw lis 08, 2012 17:48
autor: Developers
Parę dni potrwa bo jeszcze muszę łożysko i sworzeń wymienić ;)
: pt lis 09, 2012 19:04
autor: Developers
Termostat wymieniłem I temperatura moment skoczyła. Nie wiem czemu wcześniej i teraz nie mogę nagrzać w środku w samochodzie ? Może ktoś się spotkał z czym takim ? Że z nawiewu leci letnie powietrze nie gorące ani zimne...
: pt lis 09, 2012 19:09
autor: artur_n
Stawiam na zapchaną nagrzewnicę
: pt lis 09, 2012 19:13
autor: Developers
A jak tam się dostać, żeby wyczyścić ?? Czy dać sobie spokój z tym ???
: pt lis 09, 2012 19:36
autor: Michał_1977
Developers pisze: wyczyścić ?
Wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364" onclick="window.open(this.href);return false;
: pt lis 09, 2012 22:19
autor: Developers
Jednak odpuszczam sobie nagrzewnicę. Dużo zabawy z tym jest.
: ndz lis 18, 2012 13:08
autor: Developers
Po wymianie łożyska tył i termostatu spalanie spadło ;) Teraz w trasie wychodzi mi jakieś 4, 4.5l na 100 :P oszczędnie :)
A mam pytanie odnośnie nagrzewnicy. Czy ona może być za bita liści ami, czy może kamieniem ? Bo wcześniej była zalewana woda.
: ndz lis 18, 2012 13:42
autor: berthold61
zalej jakimś odkamieniaczem na parę dni to powinno puścić ewentualnie powtórzyć jeszcze raz bo zimą zamarzniesz a szkoda by było chłopa
