Golf TDI Gaśnie zaraz po odpaleniu
Koledzy proszę o pomoc.
Golf III 1.9 TDI 110KM. Odpalam go i zaraz gaśnie (2-3 sek)
Odpiąłem immo, wymieniłem elektrozawór na pompie, podpiąłem go bezp. do akumulatora i nic dalej to samo.
Paliwo jest, po poluzowaniu przy wtryskach paliwko chlapie jak druga osoba kręci rozrusznikiem.
A po prostu przyjechałem do domu i dwa dni później już nie odpalił normalnie.
- munior
- Forumowy spamer :)
Pod vaga podłącz ...moge się założyć że będzie bład związany z immo bo to immo powoduje że po tych 2 sek.silnik gaśnie ,a czemu ? a to już musisz sam sprawdzić ,immo to żadne zabezpieczenie w dzisiejszych czasach ,jedyną osobą której może utrudnić życie to właściciel ,złodziej odpali szybciej niż myślisz ...
Odłączyłem immo zupełnie, a pompę spiąłem osobnym przewodem z + akumulatora to chyba nie on?
Przepraszam ale jestem laikiem w tych sprawach.
czy możliwe, że to przekaźnik pompy? (bezpieczniki są całe)
albo coś innego.
Najciekawsze jest to że dojechało auto pod dom bez problemu i dopiero dwa dni później coś się s....czyło
Odpala na 2 sek. i gaśnie jak mu dam obroty to się wkręci ale i tak gaśnie.
HELP!
albo coś innego.
HELP!
- 21Golfista21
jak masz drugi kluczyk to nim spróbuj odpalać i zobacz co się będzie działo. najlepiej to pod vaga i zobacz czy immo puszcza kluczyk:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
a jak wkladasz kluczyk to nie mruga ci lampka z kluczykiem i samochodem na licnziku, jesli tak tzn ze immo sie posypalo, ale najlepiej sprawdz drugim kluczykiem czy dziala, bo jesli nie i nie masz odpowiedniego sprzetu to bedzie lipa
to nie sposób,podłącz wszystko spowrotem bo inaczej nigdy nie odpalisz.Poul France pisze:Odpiąłem immo, wymieniłem elektrozawór na pompie, podpiąłem go bezp. do akumulatora i nic dalej to samo.
Ale jaja...
oddałem do elektryka, wszystko fajnie, kupiłem wiązkę europejską.
Elektryk zamontował mając schematy itp.
Problem ?
Nie mam skąd wziąć schematu immobilisera z golfa kombi 1998 r tdi AHU. - nie wiemy gdzie podłączyć szary przewodzik idący od immo z brązową końcówką (męską
POMÓŻCIE KOLEDZY
Problem ?
POMÓŻCIE KOLEDZY
zmień elektryka bo ten instalacje naprawia ale od przyczepek
ty szukasz mu schematy a on kasuje
Samochód stoi rozbebeszony u niego, wiesz jak reagują inni gdy muszą kończyć robotę po innych...
Zresztą może jednak łatwiej dowiedzieć się gdzie ten kabelek włożyć niż ciągać teraz auto po innych zakładach, że o furmance części nie wspomnę
Samochód stoi rozbebeszony u niego, wiesz jak reagują "fachowcy" gdy muszą kończyć robotę po innych...
Więc jak wspomniałem wyżej - kojarzy ktoś gdzie ten kabelek wciskać ???
zapodaj fotosa przewoduPoul France pisze:Więc jak wspomniałem wyżej - kojarzy ktoś gdzie ten kabelek wciskać ???
