[TD] Jak wykręcić alternator 1.6 td sb ?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez czarnyblack » Wt cze 07, 2011 15:59
Witam.
Dalem kumplowi do roboty mojego golfa w celu zmiany paska rozrzadu i pompy wody. Teraz jest pytanie, jak odrecic lacznik alternatora ? Z tego co mi mowil zeby wyjac pompe wody to musi zdjac alternator czy cos takiego, a zeby to zrobic to z tego co zauwazyl musi odrecic pompe wtryskowa? Moze ktos jakos wyjasnic jak ma to zrobic, bo jezeli tutaj napiszecie jakos w miare szczegolowo, albo dacie jakies foty mogace pomoc to przekaze mu cenna wiedze ; ]
czarnyblack
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lip 04, 2008 23:07
Online: 6d 12h 45m
Auto: Golf mk2 GTD
Silnik: 1.6 SB
Postprzez Michał_1977 » Wt cze 07, 2011 16:39
Jako tako do wymiany wkładu pompy wody,nic nie trzeba demontować,ale biorąc pod uwagę,że śruby 6mm mocujące owy wkład rwą się ze starości,trzeba zdemontować alternator.Następnie,żeby odkręcić łapę trzymającą alternator,trzeba niestety zdemontować pompę wtryskową,bo są pod nią jeszcze 2 śruby...
Później spokojnie można wymontować całą,kompletną pompę wodną.
Powodzenia :-)
Autor postu otrzymał pochwałę
:arrow: Zielony i jego AAZ- 191PS/443Nm :satan: + CLIMATRONIC :zimny: + swapujemy ARL-a :food:
:arrow: Służę pomocą na Forum,ale nie udzielam informacji technicznych w PW! Proszę to uszanować.
Michał_1977
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sty 28, 2009 23:59
Online: 785d 2h 30m
Auto: Golf mk2
Silnik: ARL
Postprzez czarnyblack » Wt cze 07, 2011 18:14
Dzieki za odpowiedz. Chyba ta wiadomosc go nie ucieszy, bo wlasnie tego sie obawial ;] Czy trzeba pozniej cos ustawiac z ta pompa wtryskowa czy poprostu dowrotnie do reozkrecania skrecic?
czarnyblack
Avatar użytkownika
Online: 6d 12h 45m
Auto: Golf mk2 GTD
Silnik: 1.6 SB
Postprzez koVWal » Wt cze 07, 2011 18:49
Jak ściągniesz pompę wtryskową to będziesz musiał wszystko ustawić z powrotem na znakach itp. :) bo jednak pasek rozrządu będziesz miał ściągnięty :) Ustawisz wszystko na znakach założysz i zostanie Ci ustawienie kąta wtrysku :)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 28, 2010 12:22
Online: 10d 17h 10m
Auto: MK2 audi A4
Silnik: 1V 1Z
Postprzez czarnyblack » Wt cze 07, 2011 19:42
Dzieki za odpowiedzi panowie.
czarnyblack
Avatar użytkownika
Online: 6d 12h 45m
Auto: Golf mk2 GTD
Silnik: 1.6 SB
Postprzez Mumin90 » Wt cze 07, 2011 20:01
przed zdjęciem pompy wtryskowej można sobie zaznaczyć jak była ustawiona, wtedy przy montażu przykręcasz na znak który można zaznaczyć np. punktakiem w miejscu gdzie się przykręca pompę do tej blachy na 3 śruby i nie będzie trzeba ponownie ustawiać kąta wtrysku
Mumin90
Dołączył(a): Śr lis 04, 2009 20:20
Online: 9d 7h 6m
Auto: Golf II Golf II SAM
Silnik: JRSB
Postprzez Michał_1977 » Wt cze 07, 2011 22:04
Mumin90 napisał(a):przy montażu przykręcasz na znak który można zaznaczyć np. punktakiem w miejscu gdzie się przykręca pompę do tej blachy na 3 śruby i nie będzie trzeba ponownie ustawiać kąta wtrysku
Nigdy w życiu!
Zawsze,ale to ZAWSZE po każdym demontażu pompy,czy po zmianie paska TRZEBA USTAWIĆ KĄT WTRYSKU i niech to sobie każdy wbije do głowy raz na jutro :bajer:
czarnyblack, niech spróbuje każdą śrubę od wkładu pompy zdzielić po kilka razy młotkiem,bo być może puszczą wszystkie i nie trzeba będzie tego wszystkiego rozkręcać.
Jak się urwie choć jedna,to już niestety trzeba to rozdzierać i do każdej urwanej śruby migomatem przyspawać nakrętkę i po ostygnięciu odkręcać :bajer:
Michał_1977
Avatar użytkownika
Online: 785d 2h 30m
Auto: Golf mk2
Silnik: ARL
Postprzez arwam » Wt cze 07, 2011 22:12
Michał_1977 napisał(a):Zawsze,ale to ZAWSZE po każdym demontażu pompy,czy po zmianie paska TRZEBA USTAWIĆ KĄT WTRYSKU i niech to sobie każdy wbije do głowy raz na jutro :bajer:
dokładnie. nawet po zmianie napięcia paska rozrządu
arwam
Postprzez Mumin90 » Śr cze 08, 2011 06:41
po zmianie paska owszem ale jak pasek był wymieniany nie dawno i zostaje ten sam to i ustawienie pompy powinno zostać w takiej samej pozycji, ale zawsze należy to skontrolować
Mumin90
Online: 9d 7h 6m
Silnik: JRSB
Postprzez czarnyblack » Śr cze 08, 2011 15:05
Dzieki za rady. Teraz tylko musze kupic to koło pasowe od pompy wody, bo moje szumi, bylem w serwisie VW i na 3 szrotach i nie maja nic takiego.
czarnyblack
Avatar użytkownika
Online: 6d 12h 45m
Auto: Golf mk2 GTD
Silnik: 1.6 SB
Postprzez Michał_1977 » Śr cze 08, 2011 17:32
czarnyblack, to koło kupić,to tak jak w totka wygrać...
Zrób tak jak ja (widziałeś w innym temacie) i będziesz miał święty spokój :bajer:
Michał_1977
Avatar użytkownika
Online: 785d 2h 30m
Auto: Golf mk2
Silnik: ARL
Postprzez czarnyblack » Śr cze 08, 2011 18:16
To fakt. Dalem temat w gieldzie ze kupie takie kolo, jak nikt sie nie zglosi to tak zrobie.
czarnyblack
Avatar użytkownika
Online: 6d 12h 45m
Auto: Golf mk2 GTD
Silnik: 1.6 SB
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Morgan 41, munior i 27 gości
