Problem po ustawieniu Kąta Wtrysku MK4 ALH
- Greeqo
- Auto: bmw
Witam, znów problem mam, męczyło mnie odpalanie samochodu rano, ciężko miał, po sprawdzeniu kąta wtrysku miałem ok 70 stopni, więc myślę ustawie sobie idealnie taki jaki ma być, i też tak zrobiłem, kąt ustawiony na 51 idealnie, lecz problem się pojawił inny silnik zaczął głośniej chodzić, słychać jakby zawory albo coś takiego, jak redukuje do 3 i tak spadają obroty na 3, to słychać takie pukanie że szok, na luzie jak stoi to też pyka i pyka, szlak mnie chce trafić bo obawiam się że coś w silniku się pomieszało, przeszukałem pół neta w podobnej odpowiedź, i znalazłem tylko poprawy po zmianie kąta wtrysku, a u mnie jest odwrotnie... poradźcie coś plis
Rozrząd do sprawdzenia oraz klin na wale
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
- Greeqo
- Auto: bmw
Rozrząd robiony jakoś w październiku 2010, a może u mnie nie może być kąta 51 tylko taki jaki był 70 ;/ a czytałem gdzieś że vagiem można zerknąć parametry rozrządu pi razy oko czy odbiega to od standardu?
- Ceglarz
Sprawdzałeś w nastawach podstawowych, czy blokach pomiarowych? Masz źle ustawiony rozrząd, być może przeskoczył.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
- Greeqo
- Auto: bmw
w Bs 000 na drugiej pozycji jest 50-51 w 004 mam: obroty 903 potem jest 0,4 potem 0,9 i na koniec 2,8%
auto normalnie jeździ pali itp, tylko takie cykanie słychać jakby jednego tłoka,
aha co jeszcze zauważyłem to po odpaleniu na zimnym aż do nagrzania się kąt wtrysku praktycznie się nie zmienia skacze tak od 49 do 54 a wcześniej to jak miałem 70 to skakał i aż do nagrzania zszedł do 60-62.
jak słyszysz cykanie to sprawdź popychacze czy przypadkiem już nie siadają, u mnie tak właśnie zaczęło cykać to po kilkudziesięciu kilometrach jazdy jeden popychacz strzelił po czym zniszczył pół silnika..Greeqo pisze:auto normalnie jeździ pali itp, tylko takie cykanie słychać jakby jednego tłoka,
- Greeqo
- Auto: bmw
Re: Problem po ustawieniu Kąta Wtrysku MK4 ALH
Więc Panowie byłem u mechanika, prze-słuchał silnik cały, i mówi że bardzo słychać 2 wtryski, i mówi abym zmienił kąt wtrysku spowrotem na ten ok 70 i zobaczyć jak chodzi, a więc tak zrobiłem, ale nie ma poprawy ;/ trochę ciszej, ale dalej słychać to pukanie, ;/ (mam dziwne wrażenie że to będzie coś z rozrządem) no ale jutro podjadę do niego powiem że przestawiłem i niech zobaczy,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
