Masz wszystko w tym temacie napisane, jakie klucze, jaki nr sprzęgiełka itp. Demontować nie trzeba, ale jak masz daleko do mechanika to możesz nie dojechać bez ładowania. Więc chyba lepiej odkręcić 2 śruby i zwieźć sam alternator. Co najwyżej możesz się umówić z mechanikiem to zrobi ci to od ręki.
Sprzęgiełko alternatora?
: sob lut 19, 2011 15:07
autor: przemlin
Witam. Własnie demontuje alteranator w swoim ALH celem wymiany sprzęgiełka. Wykręciłem dwie śruby a on dalej siedzi , ani rusz, czy jest trzecia śruba? No i jeszcze pytanie wyciągać go do góry, czy w dół? Do góry wydaje się łatwo gdyby wąż w układzie chłodzenia wypiąc /wcześniej płyn chłodzący spuscić/
: sob lut 19, 2011 16:18
autor: guziolek
Nie powinno być już żadnych śrub, ale aluminium trochę pewnie "przykorodowało" i stoi na tych tulejkach/uchwytach przez które były śruby przestrzelone, musisz go czymś podważyć. Wsadzić łyżkę czy duży śrubokręt pomiędzy alternator i blok. Tylko w takim miejscu żebyś nie poszczypał obudowy. Ręcachami też nie mogłem wywlec. Co do wyciągania to nie wiem jak to wygląda w VP więc nie pomogę.
Re: Sprzęgiełko alternatora?
: sob lut 19, 2011 21:48
autor: przemlin
Więc sprzegeiłko wymienione, nie obyło sie bez narzedzia specjalnego , natomiast alternator można wyciągac śmiało do góry(auto z klimą) troche przeszkadzał wąż od klimy który trzeba było odkręcić w miejscu mocowania po lewej stronie przy reflektorze no i jeszcze trzeba było zdemontowac wentylator od chłodnicy wody i alatek wychodził z dużym oporem do góry.Aha, robota raczej dla dwóch osób na kanale.
: ndz lut 20, 2011 12:20
autor: wesol
jak juz wspomnialem ja daje rade bez wyciagania altka w swoim mk4. Problem moze byc tylko wtedy gdy rolka siedzi na amen na altku. Ale dobre klucze i powinno pójść.
: ndz kwie 10, 2011 20:04
autor: apokalipta1
Witam koledzy.a widzieliscie ten filmik od kolegi guziołka " onclick="window.open(this.href);return false; co powiecie na to że u mnie ten chrobot pojawia sie gdy nie trzymam kierownicy gdy kolo stoi nieruchomo i nawet go w ogóle nie dotykam a jak skrece kierownica tak jak bym ja przytrzymał to wtedy dzwiek ustaje własnie jak nastepuje obciążenie wspomaganiem dziwne jakis luz w listwie od wspomagania?
: ndz kwie 10, 2011 20:14
autor: guziolek
To kiedy chrobocze nie ma aż takiego znaczenia. Chrobotanie powstaje jako wynik, napięcia paska, obciążenia pompy wspomagania, klimy, stopnia zużycia sprężyny napinacza itd.... Podsumowując, przyczyna ta sama - sprzęgiełko, ewentualnie zużyty napinacz lub pasek.
: ndz kwie 10, 2011 20:23
autor: apokalipta1
Jasna sprawa kolego guziołek.Musze sie wziac za te sprzęgiełko albo całośc najlepiej z napinaczem i paskiem .Dzieki wiec wielkie za odpowiedz. Pozdro
: ndz kwie 10, 2011 20:39
autor: guziolek
Jak odgłos taki jak na filmie to zacznij od sprzęgiełka. U mnie wymiana napinacza pomogła tylko na kilka dni więc w sumie była nie do końca trafiona, choć łożysko rolki pierwszej sprawności też nie było. Pasek i tak miałem do wymiany i tym sposobem mam cały zestaw nowy i zapewne spokój na dłuższy czas
: ndz kwie 10, 2011 21:10
autor: apokalipta1
Dzieki,dzieki wielkie , juz jutro ruszam do serisu i kupuje te sprzęgiełko
Sprzegiełko zmienione.pasek i napinacz też. Moge tylko dodać ze pierwszym niedomaganiem uszkodzonego sprzegielka jest skaczacy napinacz paska i mechanik juz na pierwszy rzut oka to stwierdził. zostawilismy na chwile stary napinacz i tez było ok. Ale że był nowy na sklepie to też od razu zmieniłem ..Koszt wszystkiego z robota 410 zł
: wt maja 10, 2011 13:05
autor: kemer85
Witam!
Co do samego wygrzebania alternatora to da rady go wyciągnąć beż większych problemów sememu górą. Trzeba odkręcić jeden wentylator z chłodnicy, wąż od płynu chłodniczego i poluzować rurę od klimy. Aby wymontować paski wyciągnąłem zbiorniczek od spryskiwaczy, mocowanie filtra paliwa, rurę od intercoolera i poluzowałem zbiorniczek od wspomagania.
Dalej aby pozbyć się paska odkręciłem najpierw napinacz, jak się okazało niepotrzebnie, wystarczyło by odkręcenie kółka od pompy wspomagania.
Nr sprzęgiełka:
Oznaczenia z alternatora Valeo:
Co do samych kosztów w moim przypadku:
Sprzęgiełko 125 zł
Łożyska alternatora, większe 5zł, mniejsze 3zł
Rozebranie alternatora w warsztacie 70zł
Rolka do napinacza 29 zł
Rolka prowadząca 37zł
Robocizny nie liczyłem bo sam to robiłem jedynie to koszt rozebrania w warsztacie.
Co do rozebrania alternatora to potrzebny jest ściągacz do łożysk, lutownica bo trzeba rozlutować trzy przewody od elementu prostującego i po rozebraniu, rozpołowieniu go w celu wymiany łożysk ponownie dolutować te kable.
Choć gdybym miał lutownice, ściągacz do łożysk zewnętrznych, prasę i ten klucz do sprzęgiełka to wielkiej filozofii w tym nie ma.
Aby odkręcić sprzęgiełko alternatora potrzebny jest klucz Torx 50 i ten klucz do sprzegiełka. Odkręcili mi to w warsztacie ale nowe sam już sobie dokręciłem.
Postanowiłem wrzucić jeszcze schemat jak przeciągnąć pasek bo miałem z tym wiele kłopotów. Pomógł miły Pan ze sklepu motoryzacyjnego, w którym kupowałem sprzęgiełko.
Pozdrawiam!
P. S. Jeżeli miał by ktoś jeszcze jakieś problemy to chętnie pomogę.
: czw maja 12, 2011 21:30
autor: apokalipta1
Nie wiem jak to u mnie mechanik zrobił ale udało mu się wymontować alternator bez demontażu czegokolwiek w aucie...i chwała mu za to.
: czw maja 12, 2011 23:51
autor: guziolek
apokalipta1 pisze:Nie wiem jak to u mnie mechanik zrobił ale udało mu się wymontować alternator bez demontażu czegokolwiek w aucie...i chwała mu za to.
Zrobił to takim oto sposobem:
Auto: Golf 4 TDI PD
Silnik: AJM
Jakbyś miał VP jak kolega wyżej, to by sobie musiał coś wykręcić, a w PD problemów nie ma żadnych
: pt maja 13, 2011 21:45
autor: apokalipta1
Faktycznie dzięki za czujnośc już widzę pompę vp na pierwszym zdjęciu
