Strona 1 z 1
Jak sprawdzić czy wtryski nie leją?
: pt sty 29, 2010 03:10
autor: lomacz
Witam! Jak można sprawdzić czy wtryski są dobre, nie leją lub nie maja jakiś innych uszkodzeń?
: pt sty 29, 2010 03:16
autor: doggie
czy leją to tylko na stole specjalną pompą oczywiście po uprzednim ich zdemontowaniu
: pt sty 29, 2010 03:57
autor: grandi
Jak leją to jak odpalasz auto w zimne dni to chodzi tak jak by nie na wszystkich garach nie równo i kopci ;po lekkim dodaniu gazu
: pt sty 29, 2010 08:43
autor: lomacz
Bo wzrosło mi spalanie, i tak się zastanawiam czy to nie przez lejące wtryski? Auto na mrozie pali super, pierwsze pare obrotów silnika jest na wiekszych obrotach i chwilke nierówno chodzi, ale po chwili jest juz ok. Jak jest zimny to kopci ale jasny dym leci, przy dodaniu gazu idzie czarny, ale to mu musze sporo depnąć po gazie
: pt sty 29, 2010 11:03
autor: Haki
Tak jak pisał kol mettenos sam tego nie sprawdzisz. Służą do tego specjalne przyrządy - w które montuje się wtryskiwacz i puszcza paliwo pod różnymi ciśnieniami by zobaczyć czy końcówka leje czy też ładnie rozpyla i w jakim zakresie.
: pt sty 29, 2010 23:55
autor: lomacz
Sory że tak drążę tamat, ale jakieś objawy muszą być, przecież niesprawdza się wtrysków od tak sobie
: sob sty 30, 2010 00:02
autor: Haki
lomacz pisze:Sory że tak drążę tamat, ale jakieś objawy muszą być, przecież niesprawdza się wtrysków od tak sobie
Część już napisali wyżej .. koledzy
Dodam od siebie - większe spalanie - batory za autem przy dodaniu gazu .. ale nie zawsze ..
: sob sty 30, 2010 03:26
autor: grandi
Większe spalanie , powód - 20
: sob sty 30, 2010 03:35
autor: lomacz
Akurat spalanie zauważyłem ze wzrosło już przez lato, wiec temperatura niema tu nic do tego. Gdyby to się stało teraz to głupich pytań bym nie zadawał
[ Dodano: 30 Sty 2010 02:52 ]
ale dzięki, każda informacja jest ważna
: sob sty 30, 2010 15:46
autor: lukiskwuki
wtryski mozna "mniej wiecej sprawdzic "(nie daje to zawsze miarodajnych pomiarów ale mozna) w taki sposób ze na odpalonym silniku lekko odkrecacasz przewód paliwowy przy danym wtrysku i patrzysz jaki ma to wpływ na prace silnika jesli po odkreceniu przewodu silnik zaczyna sie dławic to powiedzmy ze ok a jesli nie ma rekacji to potencjalnie moze lac......
ja tak sprawdzałem w mk2 nie wiem jak jest w trójce z dojsciem i czy wogole jest taka mozliwosc jesli nie to poprawcie
