bagnet od oleju jest wiecej niz połowa
Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 18:53 przez lolek1909, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: bagnet od oleju jest wiecej niz połowa
Jaki silniczek ( KOD) , który rok tego Golfika...lolek1909 pisze:Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
12 tysięcy to coś malutko.. Nie wiem czy auto sprowadzone , czy kupione w salonie w PL...
Taki nadmiar na bagnecie może np świadczyć o dostawaniu się płynu chłodniczego do oleju... sprawdź czy nie ubywa w zbiorniczku.
a jak ubywa to co to oznacza i jak to naprawic i czy to poważne???Haki pisze:Jaki silniczek ( KOD) , który rok tego Golfika...lolek1909 pisze:Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
płyn napewno ubywa bo musiałem ostatnio dolewac takze co robić ???Haki pisze:Jaki silniczek ( KOD) , który rok tego Golfika...lolek1909 pisze:Witam sprawdzajac bagnet oleju zauważyłem ze za każdym razem jakby oleju przybywało poczatkowo myslałem ze krzywo golfik stoi ale nie ostatnio postawiłem go w garażu na kilka dni i stwierdziłem że jednak oleju jest wiecej niz powinno dodam że olej wymieniam co 15 tysiecy w obecnej chwili auto ma przejechane 12 tysiecy i sprawdzajac bagnet stwierdzam z ecos jest nie tak tylko nie wiem co skąd powiekszony poziom oleju?????????????
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
a gdzie ma miec ?mam wtryski panowie nie przesadzajcie z tymi komentarzami ja normalnie jezdze samochodem mam to juz od jakiegos pol roku chcialem sie tylko dowiedziec czy to powazne fakt dolewam co troche płyn chłodniczy ale to jest na 15 tysiecy kilometrow z litr takze chyba to nie jest tak powazne chyba?????bongo pisze:A jeśli kolega nie ma wtrysków?Michaś_1977 pisze:Podlewające wtryski potrafią też narobić takiego bigosu.
No właśnie,a stawiamy diagnozęMichaś_1977 pisze:oprócz tego,że kolega ma MK4 TDI,to nic więcej nie wiemy
A zresztą w TDI sterowanym komputerem raczej wtryski aż tak nie leją...
Ja też mamlolek1909 pisze:a gdzie ma miec ?mam wtryski
Miałeś napisać typ silnika,sam leń jesteś a od innych oczekujesz pomocy...
A litr płynu na 15 tysi to JEST bardzo dużo
juz pisze nie denerwuj sie;)1.9tdi 66kw 90 kmbongo pisze:No właśnie,a stawiamy diagnozęMichaś_1977 pisze:oprócz tego,że kolega ma MK4 TDI,to nic więcej nie wiemy
A zresztą w TDI sterowanym komputerem raczej wtryski aż tak nie leją...Ja też mamlolek1909 pisze:a gdzie ma miec ?mam wtryski
Litr plynu chlodniczego miedzy wymianami oleju to duzo tego wogole nie powinno obywac w sprawnym silniku. Jesli nie masz nigdzie wyciekow na wezach, kolankach, chlodnicy itp. to jest bardzo prawdopodobne ze masz uszkodzana uszczelke pod glowica lub jakies pekniecie w samej glowicy. Powinienes sprawdzic czy zbytnipo nie twardnieja Ci weze od chlodnicy przy przygazowce najlepiej porownac z innym autem. Mozna tez obserwowac poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym, nie powinien sie podnosic po uruchomieniu silnika.
Jest to grozna sytuacja bo jesli plyn dostaje sie do oleju to drastycznie obniza jego wlasciwosci i szybciej zuzywaja sie wszystkie elementy silnika ktore wymagaja smarowania, zwlaszcza jesli czekasz z wymiana oleju do ksiazkowych 15 tys lub dluzej.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
