golfik III 1,9GTD 75ps 1992r. problem z chłodzeniem silnika
Witam forumowiczów nie jestem tu stałym bywalcem ani żadnym expertem jedynie koledzy potrzebna mi pomoc w ustaleniu usterki, mianowicie:
w moim aucie strasznie grzeje się silnik i wywala płyn, w dodatku wystepuje takie zjawisko że silnik mam już temperaturę ponad 100% węże do chłodnicy i nagrzewnicy są bardzo gorące a sama chłodnica lekko ciepła,mimo ze linik jest gotujący ponad 100stopni to nawiewu nie mam ciepłego tylko taki letni a węże do nagrzewnicy gorące, dodam że koreczek od wyrównawczego zbiorniczka termostat pompa wody chłodnica sa nowe a auto około 6miesięcy wcześniej jeździło na wodzie w układzie gdyż musiałem co jakiś czas jej dolewać:( MOJA
GENERALNA UWAGA TO ZE SILNIK JUZ JEST GOTUJĄCY I ZBIORNIK Z PŁYNEM WYWALA A CHŁODNICA TYLKO CIEPŁA MIMO ŻE WEŻE IDACE DO NIEJ GORĄCE TO SAM Z NAGRZEWNICA
Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieje że ktoś udzieli jakiejś wskazówki
baranek
Termostat do kontroli czy czasem nie zacięty na zamkniętym. Ogrzewania brak bo nagrzewnica zapowietrzona, a skoro wywala płyn zbiornikiem wyrównawczym to masz dmuchniętą uszczelkę pod głowicą lub pękniętą głowicę. Ładuje gazy w układ wodny zapowietrzając wszystko. Obiegu może nie być bo tak jak pisał arwam mógł się ukręcić wirnik pompy - zależy co tam założyłeś...
Przyczyną braku ogrzewania może też być zasyfiona nagrzewnica...
Reasumując: silnik do większej rozbiórki...
- munior
- Forumowy spamer :)
To że termostat jest nowy nie wyklucza że może nie działać prawidłowo .Najprostrzą metodą sprawdzenia czy to wina termostatu jest jego usunięcie i sprawdzenie jak się bedzie zachowywała chłodnica bez termostatu.Jezeli okaże się że nagrzewa nagrzewa się cała to masz już sprawcę .Jak z taką wysoką temp. jeżdziłeś dłuższy czas to najprawdopodobniej wydmuchało ci uszczelkę pod głowicąpawelt2k pisze:dodam że koreczek od wyrównawczego zbiorniczka termostat pompa wody chłodnica sa nowe
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 20:17 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, dzis na próbe wyjąłem nowy termostat zagotowałe w naczyniu i otwiera sie, jeździłem tez około 25km bez termostatu i silnik stał sie odrobine zimniejszy ale jak go przygazuje ponad 110 to i tak tem wzrasta do 100-105stopni a w kabinie ciagle leci jedynie letnie powietrze nie mam mowy o gorącym:( jestem juz załamny mowiąc szczerze... węże wszystkie sa gorące a mimo to nie mam ciepłego powietrza a woda gotuje sie w zbiorniczku mimo że nawet nie mam czasem 90stopni
baranek
o dobry pomysł wyłacze nagrzewnice z obiegu i wtedy zobaczymy pozdrawim a mam takie pytanie jak moze wpływac nagrzewnica na wiosne była wymieniana i jest szczelna bo szybie nie zachodza niczym?
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 23:18 przez pawelt2k, łącznie zmieniany 1 raz.
baranek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
