Można wiedzieć jakie?Adamm pisze: denso i ngk (w parametrach maja inne pobory A)
Świeca świecy nie równa
Re: Świeca świecy nie równa
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Mechanik znowu poleca świece Bosch, bo mają 11V i że to niby lepiej
ALH: 139KM/311Nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Beru, Bosch, NGK obojętnie które kupisz będzie
Ja osobiście bym wybrał Beru.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
A jak świece nie były ruszane od 7lat to przez kilka dni przed próbą odkręcania pryskać WD? Odkręca się na zimnym czy ciepłym silniku?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
WD na pewno nie zaszkodzi. Ja u siebie odkręcałem na letnim silniku. Jak będziesz odkręcał to wykręcić 1 obrót, wkręć pół obrotu i tak kilka razy.
Świece wymienione, wykręciły się bez najmniejszego problemu
Dzięki
Dzięki
U mnie też wykręciły się bez problemu zdecydowałam się na świecie Beru
ALH: 139KM/311Nm
Może pomogę w wyborze świec. Właśnie padły mi moje beru gn855, które kupowałem w styczniu 2011 dziś mamy luty 2018 więc 7lat podziałały. 3 świece nie wykazują oporności na multimetrze, jedna ma 0,8 ohm. Auto odpala za pierwszym podgrzaniem ale rozrusznik musi parę razy zakręcić zanim odpali.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja montuje wsyztkim i do diela i PB DENSO w dieslu u matuli 2 rok smigaja a co do PB seria TT bije cenowo i jakosciowo ori swiece
