stuki w silniku VW t4
facet przyjechał na chamulce podczas próby zaczęło w nim mocno stukać odgłos taki jak by auto zapalało sie z samostartem, tylko taki odgłos jest przez caly czas zdjelem pasek wielorzędowy by wykluczyć wspomaganie i napinacz, następnie sprawdziłem rozrzad i ok, oraz zdjelem waz od serwa by je wykluczyć i nadal o samo.Dodam ze auto miało problemy z odpaleniem na zimnym silniku mimo ze świece żar wymienione
co jeszcze sprawdzić i w jaki sposób
jeżeli to 2.4 to może być vacu pompa one lubią stukać tu masz temat odnośnie tej pompy nawet ktoś opisuje jak ją naprawić ja u siebie wymieniłem na nówkę i problem się skończył http://www.bus-forum.pl/topics44/5361,30.htm
Z praktyki powiem że często pomaga rozebranie vaku i dokładne wymycie zaworków ,w skrajnych przypadkach pomaga nawet wymiana oleju na nowy ,temat przerabiałem nie raz ,mam na stanie (w robocie)dwie T4 ale jeszcze w żadnej nie wymieniałem vaku tylko je porostu co jakiś czas myje, niestety to jest wada Tczwórek z silnikiem 2,4D
