jak ustawić obroty
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Byku21
jak ustawić obroty
Post autor: Byku21 » pt paź 17, 2008 22:59
witam...szukałem i nie mogę znaleźć jak wyregulować obroty w passacie B4 z silnikiem 1,9 TDI AFN...ma za wysokie,bo około 1200-1300
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 17, 2008 23:05
Byku21, a niby czemu masz takie obroty? jaka masz dawke paliwa?
obroty odczytane z licznika czy z vaga ?
obroty w TDI reguluje sie na vagu w adaptacjach kod logowania 12233
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: mariusz75 » pt paź 17, 2008 23:13
Tu masz troszke dokładniej :grin:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 18, 2008 10:12
mariusz-1975, male sprostowanie
w pierwszych 1Z wartosci nie byly 5 cyfrowe tylko 3
i tak ori wartosc nie jest 32768 tylko 128
bartek2
Post autor: bartek2 » sob paź 18, 2008 14:07
To ja mam pytanie do adaptacji kanału 05, normalnie mam wartosc 32768 i z tego opisu wynika ze aby była większa dawka rozruchowa wartość trzeba zwiększyć. Na innym forum znalazłem znowu ze im mniejsza wartość w tym kanałem tym dawka jest większa, jak to wkońcu jest :grin: Na tym forum pisze tez ze można ta dawka ustawić na AUTO ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu.
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: mariusz75 » sob paź 18, 2008 16:42
bartek2 pisze:ze im mniejsza wartość w tym kanałem tym dawka jest większa
To dotyczy odczytu z bloków wartości mierzonych. :grin:
np. 3 to więcej paliwka niż 5 :bajer:
[ Dodano: 18 Paź 2008 16:45 ]
bartek2 pisze:normalnie mam wartosc 32768 i z tego opisu wynika ze aby była większa dawka rozruchowa wartość trzeba zwiększyć
Tak jest, zwiększaj po troszku dawke i zobacz jaką max przyjmie Ci nastawnik.
[ Dodano: 18 Paź 2008 16:46 ]
bartek2 pisze: tez ze można ta dawka ustawić na AUTO
Dawka auto to dawka fabryczna - 32768 lub jak pisze kolega wyżej 128 dla starszych 1z
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 17:06 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
