Ł-u-k-a-s-z
Post
autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz gru 05, 2010 20:11
panowie a gdzie jest przekaznik od swiec w mk1?
Artiks
Post
autor: Artiks » śr gru 15, 2010 13:33
Jeśli ktoś będzie miał problemy z zakupem tego przekaźnika 103 to ori numer : 357 911 253 piny : 87/30/85 /86 . Najczęstszy zamiennik Hans Pries ma numer 107 258 .
deskjet
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Post
autor: deskjet » śr paź 05, 2011 14:25
Nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Koledzy teraz jak rano zrobiło się chłodniej i odpalę autko, pracuje sobie na biegu jałowym to po jakimś czasie słychać takie "cyk" czy to przekaźnik świec się rozłącza? Czy tak powinno być?
ALH + 205 + CHIP
140KM/318Nm
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » śr paź 05, 2011 23:17
Tak, to jest odgłos przekaźnika 103 i tak powinno być gdyż świece żarowe w TDI są zasilane nawet latem (już po uruchomieniu zimnego silnika) do czasu aż płyn układu chłodzenia silnika nie osiągnie 30*C.
macil
Post
autor: macil » pt sty 13, 2012 23:49
Sztomel pisze:Tak, to jest odgłos przekaźnika 103 i tak powinno być gdyż świece żarowe w TDI są zasilane nawet latem (już po uruchomieniu zimnego silnika) do czasu aż płyn układu chłodzenia silnika nie osiągnie 30*C.
Nie zupełnie.
W TDI świece żarowe w komorach spalania załączają się dopiero poniżej 5st.
Do układu chłodzenia zastosowane są 3 dodatkowe świece zamontowane na zasilaniu nagrzewnicy. Dzięki temu do kabiny szybciej dochodzi ciepłe powietrze.
To właśnie ten przekaźnik słychać, gdy temperatura silnika przekroczy około 35st.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Sztomel
Post
autor: Sztomel » sob sty 14, 2012 08:45
Aleś zrobił odkop
Właśnie, że zupełnie - to, że świece są rozgrzewane przed uruchomieniem silnika w temperaturach poniżej 5*C to chodzi o fazę rozgrzewania komór spalania silnika przed jego rozruchem a poza tym następuje faza dogrzewania silnika świecami żarowymi już po jego rozruchu i trwa zanim silnik osiągnie okolice 30*C. W lecie świece podgrzewacza nie są w ogóle aktywowane i to wcale nie przekaźnik 359 i/lub 360 słychać od tych świec podgrzewacza tylko 103.
Jak masz podgrzewacz to wyjmij całkowicie przekaźniki od podgrzewacza a przekonasz się, że cyknięcie przekaźnika i tak usłyszysz.
MathiasF248
Post
autor: MathiasF248 » pn sty 30, 2012 15:28
sorry ze odkopuje ale od kilku dni mam problem ze swoim dieslem. Mianowiscie stracilem zasilanie swiec zarowych. gdy podepne je do akumlatora wszystko ok. swiece grzeja, samochod odpala. gdzie szukac przyczyny?? szukalem nad skrzynka bezpiecznikow tych duzych bezpiecznikow od swiec ale jakos nie moge ich zlokalizowac.
Derbi013
Post
autor: Derbi013 » pn sty 30, 2012 22:23
sprawdzałes bezpiecznik w komorze silnika ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
mirdek
Post
autor: mirdek » śr lut 01, 2012 23:10
podepne sie pod temat
witam mam nowy aku kupiony w tamtym roku paliwo z shela wiec tu wszystko powinno byc ok, do -10 było ok auto odpalalo no a teraz przy -20 problem auto kreci i nie odpala dopiero po 6 lub 7 probie chyta i pali ,czy świece do wymiany? jakie świece kupić do asz 2002 rok 130 km, cały komplet zakupić czy tylko ta co jest spalona
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
MathiasF248
Post
autor: MathiasF248 » czw lut 02, 2012 09:59
tak sprawdzalem ten bezpiecznik na podszybiu. nie moge znalesc tych bezpiecznikow pod deska. niby maja byc nad skrzynka bezpiecznikow ale jakos ich tam nie ma.
kappi
Post
autor: kappi » śr mar 21, 2012 10:48
witam. ktoś jest w stanie powiedziec który przekaźnik odpowiada za grzanie świec w mk2 1.6 D (JP) 88r. ?? i czy zdechnięty przekaźnik może byc przyczyna, że kontrolka od grzania nie świeci się ??
davidov26
Post
autor: davidov26 » wt mar 12, 2013 00:38
Czy jest taka możliwośc, że jak się przepalił jakiś bezpiecznik to przestaną świecić światła mijania? Jeśli tak to, który jest od świateł? Pytam bo dopiero co wymieniłem jedną w zeszłą sobotę a dzisiaj mi działały normalnie i po siłowni nagle przestały świecić obydwie. Wydaje mi się to aż dziwne także sprawdze to jutro i włoże nowe ale jak też nie zaświeci to będzie wiadomo, że coś nie chalo. Na koniec mam jeszcze jedno czy w angliku pucha z bezpiecznikami też jest pod kierownicą?
maciek805
Post
autor: maciek805 » ndz gru 13, 2015 19:49
Jak na przykład pójdzie mi przekaźnik 109 albo 103 - bo one najczęściej siadają i w trasie i silnik gaśnie to co najlepiej zrobić ? Zamienić go z jakimś innym ?
Druga sprawa to gdzie takie przekaźniki mogę dostać nowe ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
