Transporter T2 nie pali
Witam.
Panowie jest taki problem Rano pierwszy rozruch odpala bez problemu swiece grzeją jest dobrze dojezdzam do pracy nagrzeje sie postoi chwile napewno ostygnie troche bedzie taki nie ciepły ni gogący swiece się nie zapalają i jest problem z odpaleniem. Teraz zauważyłem ze nawet gdy jes ciepły w weżyku od paliwa pojawiają się bombelki powietrza, zgasze silnik i ropa się cofa i znów problem z odpaleniem. Macie jakiś pomysł co mu może być?? prosze o pomoc.
Gekon :D
witamJoke pisze:Rano pierwszy rozruch odpala bez problemu swiece grzeją jest dobrze dojezdzam do pracy nagrzeje sie postoi chwile napewno ostygnie troche bedzie taki nie ciepły ni gogący swiece się nie zapalają i jest problem z odpaleniem
czy mozesz rozwinac zdanie "jest problem z odpaleniem" ?
to oznacza, ze dlugo kreci a pozniej odpala? idzie jakis dym? jak juz zalapie to rusza od razu, czy najpierw jeden cylinder, pozniej na dwa i pozniej reszta? Moze po prostu poszedl czujnik temperatury i wydaje mu sie, ze jest caly czas cieply a jednak jest na tyle zimny, ze swiece powinny sie zalaczyc a sie nie zalaczaja i stad problem? Jesli sa babelki w wezyku paliwa to moga byc nieszczelne przewody paliwowe od zbiornika. opisz dokladniej jak przebiega odpalanie cieplego. moim zdaniem jesli zimny odpala bez problemu to kompresja i wtryski sa okej. natomiast nie wiadomo jak kat wtrysku i czujnik temperatury. a jak juz jest cieply i jedzie to lubi przydymic? na jaki kolor?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
dziwne, bo jakby sie ropa cofałą i by odpalal dopiero jak naciagnie nowa to nie powinien przydymic no i rowniez nie powinien odpalac pieknie rano. juz szybciej sprawdz czujnik temperatury, ten ktory wspolpracuje ze swiecami, szczegolnie ze nie zaswieca Ci sie kontrolka. A jak jeszcze wszystko dzialalo to po tym krotkim postoju, po ktorym teraz ciezko odpala, zaswiecala sie kontrolka swiec?
Nie mam T2, wiec Ci nie powiem, ale ten kolo weza obstawialbym na czujnik do wskaznika na tablicy, a ten w glowicy pasowalby na czujnik od swiec. Njaprosciej rozgrzej silnik tak, zeby wskazowka od temperatury przy liczniku sie wychylila i wtedy wyjmij wtyczke z czujnika temperatury. gdy wskazowka opadnie, to juz wiesz ze to czujnik od wskazowki.
poza tym jak juz bedziesz wiedzial, ktory czujnik jest od swiec, to chyba wystarczy wyciagnac z niego wtyczke i wtedy swiece beda caly czas "myslaly" ze silnik jest zimny i beda sie caly czas zalaczaly. jesli z wyciagnieta wtyczka caly czas bedzie dopalal dobrze to masz odpowiedz, ale pewny tego nie jestem, bo nie mam T2 i moze trzeba jeszcze polaczyc przedowy we wtyczce a moze nie. to by trzeba przemierzyc czujnik omomierzem na zimno i na cieplo, albo po prostu wiedziec
