Strona 1 z 1
Zawór EGR
: czw cze 07, 2007 16:19
autor: lolas79
Mam pytanie w jaki sposób sprawdzić zawór EGR bez podłanczania auta pod VAG-a?
Chodzi mi o sprawdzenie czy jest on sprawny?
Dzieki Pozdrawiam :bigok:
: czw cze 07, 2007 18:13
autor: souler
wyje... i sie nie przejmowac gownem
: czw cze 07, 2007 18:22
autor: leo...
na biegu jałowym zdejmij rurkę podciśnienia ...
zaślep EGR - w tej chwili bardziej przeszkadza niż pomaga
: czw cze 07, 2007 20:21
autor: lolas79
Generalnie problem jest tego typu że auto ma muła strasznego,kopci na czarno,nie chce jechać i turbina działa dopiero po przekroczeniu 2300obr.
Słyszałem że niesprawny EGR może powodować objawy niedoładowania turbiny.Dlatgo moje pytanie o sprawdzenie tego zaworu bez ingerencji VAG-a.
leo... pisze:na biegu jałowym zdejmij rurkę podciśnienia ...
Leo... możesz to jakoś jaśniej opisać....Na biegu jałowym z wył.silnikiem rozumiem,ściągam weżyk z zaworu EGR tak?Następnie wstawić blaszke przed zawór EGR?
Czy można zrobić to jakoś inaczej,tak żeby się przejechać i sprawdzić czy to jest faktycznie powodem osłabienia samochodu?
Aha jeszcze jedno pyt. Jakie powinno być zasilanie na wtyczce idącej z kompa do zaworu N75 przy włączonej stacyjce(chodzi o silnik 1Z) .
Dzięki za zainteresowanie.
: czw cze 07, 2007 21:36
autor: RobertP
lolas79 pisze:Generalnie problem jest tego typu że auto ma muła strasznego,kopci na czarno,nie chce jechać i turbina działa dopiero po przekroczeniu 2300obr.
nie wpinaj VAGa tylko wywal zaślep ,
weź poczytaj i zobacz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51401
: czw cze 07, 2007 22:39
autor: lolas79
RobertP pisze:nie wpinaj VAGa tylko wywal zaślep ,
No właśnie pytałem o sprawdzenie zaworu bez ingerencji VAG-a.
Dzięki za linka,poczytałem i zastanawia mnie to co napisał kolega Corvax
EGR w dieslu dziala tylko w ustalonych stanach pracy silnika - czyli praktycznie tylko na biegu jałowym.
Jak to rozumieć, że przy dużych obciążeniach silnika,wtedy gdy turbo zaczyna swoją prace zawór EGR nie ma na to wiekszego wpływu??
: czw cze 07, 2007 22:43
autor: damcio151
lolas79 pisze:Jak to rozumieć, że przy dużych obciążeniach silnika,wtedy gdy turbo zaczyna swoją prace zawór EGR nie ma na to wiekszego wpływu??
tak , chyba , że się zatnie , najlepiej jest go zaślepić i wyczyścić kolektor ssący
: czw cze 07, 2007 22:48
autor: lolas79
No właśnie o to chyba mi chodziło,zacięcie się zaworu EGR może powodować takie objawy jak:
odczuwalna praca turbo(2300obr) i dużo czarnego dymu, ogólne osłąbienie auta?
:bigok:
: czw cze 07, 2007 22:52
autor: damcio151
lolas79 pisze:odczuwalna praca turbo(2300obr) i dużo czarnego dymu, ogólne osłąbienie auta?
ja bym sprawdził jak ze szczelnością całego układu dolotowego powietrza
: czw cze 07, 2007 22:59
autor: lolas79
Najdziwniejsze jest to,że układ cały rozkręciłem i czyściłem,ponieważ też myślałem że jest nieszczelny.Wydaje się że jest ok.
: pt cze 08, 2007 05:44
autor: RobertP
lolas79 pisze:Najdziwniejsze jest to,że układ cały rozkręciłem i czyściłem,ponieważ też myślałem że jest nieszczelny.
lolas79 dla damcio151 chodziło abyś sprawdził dolot powietrza do turbo
czy tam gdzieś nie ma nieszczelności, no chyba że właśnie to też sprawdziłeś
: pt cze 08, 2007 16:45
autor: lolas79
No,o tym nie pomyślałem że coś z tej strony może być nie tak,ok jak bede miał chwile czasu to zobacze jak to wygląda.
A co do zaworu EGR
Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego weżyk który idzie od zaworu EGR musi zostać ściągnięty na biegu jałowym?
Jeśli dobrze rozumiem to weżyk który zostanie ściągnięty z EGR-a musi zostać zaślepiony tak samo jak zawór EGR.Czy dobrze myśle??
Dzięki pozdrawiam
: pt cze 08, 2007 16:54
autor: damcio151
lolas79 pisze:Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego weżyk który idzie od zaworu EGR musi zostać ściągnięty na biegu jałowym?
Dzięki pozdrawiam
nie ściągaj wężyka , niech N18 sobie normalnie pracuje .... zaślep karbowaną rurkę od EGR
: pt cze 08, 2007 17:30
autor: lolas79
Tak też uczynie,kolgo damcio151 Jak znajde chwile wolnego czasu zajmę się tym EGR-m....
Za pomoc,zainteresowanie tematem i dobrą rade podziękowania poleciały... :bajer:
Jak już dojdę do tego co i jak z autem dam znać na forum.
Pozdrawiam :bigok:
