Golf IV 1.9 TDI 110KM ASV nie odpala, brak paliwa na wtryska
Czasami pompe sie kupuje która leży na półce wyschnięta
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Te wyschnięte mają od razu problem z podaniem paliwa,nie dzieje się to po czasie.
- munior
- Forumowy spamer :)
W takich wyschniętych pompach stoi prawie zawsze :pierścień dawkujący na tłoczku ,zaworek ciśnienia wewnetrznego,pompa wstępna ...i nie ma opcji że się to rozrusza po zalaniu paliwem trzeba pompę rozebrać w drobny mak .Ale tak jak pisze EDZIO nie dzieje się to po czasieedzio pisze:Te wyschnięte mają od razu problem z podaniem paliwa
To nie brud wykańcza pompę ,no chyba że ktoś jeżdzi bez filtra ...pompę wykańczają "suche "dodatki np.rozcieńczalniki ...tłokorozdzielacz szlag po tym trafia ...sam tak zajeżdziłem jeden ,objaw był tak charakterystyczny że nie miałem wątpliwości co mi padło ...silnik trzeba było kilka sekund hehłać żeby odpalił ,jak był rozgrzany...U ciebie jest trochę inaczej,ale tą pompę można bez problemu zmusić do podawania paliwa bez zadnej elektroniki ,wystarczy tylko napiecie na n109 podać i pobawić sie nastawnikiem ...robiło się różne cuda ...silnik sobie chodził na wypietej wtyczce od nastawnika ,kulawo bo kulawo ale chodziłprezesunio2000 pisze:karnister i lejek są czyste
Winna okazała się pompa wtryskowa...
niestety miałem pecha i po zakupie przejechałem tylko 50km. Więc szukam następnej
- munior
Jakby co ,to mam w idealnym stanie pompę na zbyciu ...albo podeślij swoją to ci wymienię bebechy ...prezesunio2000 pisze:niestety miałem pecha i po zakupie przejechałem tylko 50km. Więc szukam następnej
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie.Może nawet być zalana,ale jak stoi,to i tak się zastoi.Miałem do czynienia z pompą od T4 1,9TD ABL-stała u mnie 12-15 miesięcy zalana.Wystawiłem na Allegro,sprzedałem.Gość dzwoni-Panie,obroty świrują.Odesłał,rozebrałem,wyczyściłem,uszczelniłem,wysłałem.Auto śmigamunior pisze:nie ma opcji że się to rozrusza po zalaniu paliwem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
