Wlanie benzyny do diesla
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 21, 2011 18:57
dolej do pelna ropy i uszlachetniacza do ropy i powinno dac rade, jak przejedziesz paredziesiat km to znow zalej do pelna ropy
bambi001
Post autor: bambi001 » pt sty 21, 2011 20:45
no mi tak juz wlasnie dwoch mechaników mowilo, mysle ze bedzie ok..
cinek7l7
Post autor: cinek7l7 » pt sty 21, 2011 21:12
zrob tak jak koledzy pisza zalej ropa i bedzie gitara to jest diesel siana mu dasz i to strawi :]
bambi001
Post autor: bambi001 » pt sty 21, 2011 21:42
tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
Witek.J
Re:
Post autor: Witek.J » pt sty 21, 2011 22:01
wesol pisze:Osobowe diesle nie maja pompek w baku jedynie benzyniaki
BMW E36 2.5 tds jak i Omega B z tym silnikiem ma pompkę elektryczną w zbiorniku. W BMW to dość częsty patent.
grzester
Re: Wlanie benzyny do diesla
Post autor: grzester » pt sty 21, 2011 22:04
bambi001 pisze:tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
mi zdażylo sie przez nieuwage pracownika stacji nalac do megane II common rail około 11litrow benzyny, przy czym w smaochodzie była juz gleboka rezerwa. po wlaniu tego zrobilismy jeszcze 70km ( były lekkie szarpania przy jednostajnej jezdzie, ale przy przyspieszaniu było ok) nastepnego dnia rano wszystko sie wyjasnilo, samochod nie chciał zapalic, spuscilismy benzyne (gdzies z 7-8 litrow), wlalismy pełny zbiornik ropy i wszystko jest jak wczesniej...
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
bambi001
Post autor: bambi001 » pt sty 21, 2011 22:28
grzester pisze:
ale ty na 11 litrów benzyny miales tylko troche ropy tak?? ja juz sam nie wiem co mam robic, nie chce porostu zeby mi cos w silniku trafilo, a znowu spuscic o spodu bak to tez nawet nie wiem jak
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pt sty 21, 2011 22:50
Adamm pisze:dolej do pelna ropy i uszlachetniacza do ropy i powinno dac rade, jak przejedziesz paredziesiat km to znow zalej do pelna ropy
tak jak Adamm powiedział: uszlachetniacza do ON, bak do pełna i będzie git
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 22, 2011 03:09
ktos moze powie po co stazt tir-owcy leja benzyne do ropy,pominawszy fakt ze niby nie zamarznie
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
grzester
Post autor: grzester » sob sty 22, 2011 09:19
bambi001 pisze:
grzester pisze:
tak, z tym ze samochod to diesel
mkII
bambi001
Post autor: bambi001 » sob sty 22, 2011 14:55
grzester pisze:
ale ty na 11 litrów benzyny miales tylko troche ropy tak?? ja juz sam nie wiem co mam robic, nie chce porostu zeby mi cos w silniku trafilo, a znowu spuscic o spodu bak to tez nawet nie wiem jak[/quote]
tak, z tym ze samochod to diesel[/quote]
nie rozumie..
grzester
Post autor: grzester » sob sty 22, 2011 16:45
do diesla wlane bylo 11 litrow benzyny i przejechane 70km. potem reszta spuszczona i wszystko jest ok. juz rozumiesZ?
mkII
bambi001
Post autor: bambi001 » sob sty 22, 2011 18:04
grzester pisze:do diesla wlane bylo 11 litrow benzyny i przejechane 70km. potem reszta spuszczona i wszystko jest ok. juz rozumiesZ?
yhym
ja wlasnie po przejchaniu 150 km spuscilem ponad 20 litrów tej mieszanki,spuscil bym wiecej ale juz mi waz nie lapal. ( tak podsumowujac to na jakies nie cale 40 l ropy wlane zostalo 9,5 verwy 98 i 300 ml mixolu, zrobilem na tyy\m 150 km( plus teraz 20 zeby zatankowac, i spuscilem ponad 20 litrów, czyli teraz wleje okolo 30 litrów ropki, strawi to juz na 100% czy dalej kombinowac ze spuszczaniem puki jeszcze nie zatankowalem do pełna. ??)
a i czy to co spuscilem 'zwykly' diesel na pompie z 96r. strawi bez problemu czy lepiej to zostawic niech stoi w bance??
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 22, 2011 21:26
zalej ON
po trochu jak bedzie zchodził dolewaj mieszanki
