[Diesel] [1.7 SDI] nie odpala, brak prądu na zaworku pompy wtryskowej
- slawek987
- Auto: VAG
- Silnik: CAYA
Cześć. Posiadam Arose/Lupo 1.7SDI. Samochód czasami nie odpala, powodem jest brak zasilania zaworka na pompie wtryskowej, jak dam prąd bezpośrednio na zaworek z aku to pali od strzała. Wymieniłem przekaznik 405 pod kierownicą który jest odpowiedzialny za odpalanie (nie wiem dokladnie za co) i niestety bez zmian. Problem jest tej natury że czasami prąd idzie na zaworek normalnie a czasami nie. Doraźnie poprowadziłem sobie dodatkowe zasilanie na zaworek z wyłącznikiem (da się teraz jechać bo nie mam drugiego auta i muszę sobie jakoś radzić). Ma ktoś może pomysł przez co idzie prąd do zaworka??? Bardzo proszę o pomoc.
[Diesel] Re: [1.7 SDI] nie odpala, brak prądu na zaworku pompy wtryskowej
Czyżby kostka stacyjki....?
- slawek987
- Auto: VAG
- Silnik: CAYA
No właśnie jak już napisałem tego posta to też o tym pomyślałem
A jeszcze mnie taka myśl naszła, czy przyczyną może być np Immobilizer? Czy jak nie zadziała immo to wgl nie kręci rozrusznik?
Kręci, zapala i po 1sek gaśnie
- slawek987
- Auto: VAG
- Silnik: CAYA
Hm, to ma ktoś pomysł co to może być? Zaobserwowałem, że jak nie idzie prąd na zaworek to nie zapalą sie wgl świece żarowe (reszta kontrolek się normalnie zapali), jak włączę mój "włącznik na krótko" to kontrolka świec mrugnie i silnik zapali normalnie.
- slawek987
- Auto: VAG
- Silnik: CAYA
Więc tak, wadliwy okazał się przekaznik 109 o numerze 1j0906381a
Wszystkie bolączki ustały, auto pali od strzała.
Temat można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 50 gości
