[TDI PD] Regulacja pompowtrysków
- VWGolf.pl Killer
Panowie pytanie,jak to jest z tą regulacją pompek,instrukcja mówi że np 270* a ustawia się 180*,tu np silnik mam AXR instrukcja 225* a ustawia się 180* jest ktoś w stanie wytłumaczyć?...
[TDI PD] Re: Regulacja pompowtrysków
Nie ma to kompletnie znaczenia. Masz tylko ustawić to w miarę równo. Czyli żeby nie było na jednej pompce 700 stopni na drugiej 200 a na trzeciej 1000 stopni itd.
- VWGolf.pl Killer
No właśnie kolego ,dziwi mnie spalanie na postoju 1.0/1.1 l/h a na setkę wychodzi 6.2litra spalanie...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Początkowo VW nakazywał 225*. Później z tego się wycofał i teraz serwisówki podają 180*.
Ja ustawiam na 180.
Natomiast jedyne 270* jakie kojarzę, to przy dokręcaniu pompki do głowicy.
Ja ustawiam na 180.
nie ma to tak duzeho znaczenia przy autach seryjnych. jesli ktos zapodaje wtryski tuningowe, celuje w moce 2xx czy 3xx koninto tam naciag zakeca sie dac na 180 stopni by wykrzesac moc. natomiast taki seryjny ajm itp to czy ktis da 180 czy 225 to nie ma kompletnie znaczenia. byle by bylo riwno a nie ze jedna pompka na 180 druga na 500 a trzecia na 300 stopni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 85 gości
