Cześć
Mam problem ze swoją IV Cabrio. Od samego początku już to było, ale ostatnio stało się bardziej dokuczające. Mianowicie w miejscu gdzie dach opiera się na środkowym pałąku po stronie kierowcy wiecznie leci mi woda. Ostatnio w takim stopniu że po pół godziny stania na deszczu z pasa bezpieczeństwa można wyrzynać wodę. Miał ktoś taki problem i już go może rozwiązał?
Chodzi mi o to miejsce:
Powódź w deszczowe dni ;(
no dobra wszystko ok ale mógł byś jakieś zdjęcie poglądowe wstawić żebyśmy wiedzieli czy uszczelka jest ok albo czy spasowany jest... Ale zresztą sam powiedz mi czy, -uszczelka jest dobra
-czy stelaż dachu dobry w sensie czy prosty
-czy nic nie wskazuje na to żeby auto było bite
-no i czy próbowałeś regulacji którą masz przy klamkach do otwierania dachu???
Edit
ok teraz widzę że zdjęcie jakieś było ale nie widzę jakie bo się nie chce załadować...
Edit
Kto może jak nie golfiorze!!!
Kupię ori projektory hella w dobrej cenie do golfa mk3...
Moje czerwone cabrio...
Wbijajcie i komentujcie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=543910" onclick="window.open(this.href);return false;
Stelaż wydaje się być ok i klamry mam już naciągnięte maksymalnie. Bity był na pewno, ale wydaje mi się że to nie będzie powodem bo ostatnio się nasiliło, a innego wypadku nie było.
Jutro dodam zdjęcia jak wygląda uszczelka od zewnątrz.
