Użyłem poleconego Sonaxa i jestem zaskoczony efektem. Po umyciu dachu nałożyłem zaledwie dwie warstwy, zużyłem może 1/3 tego środka a działa do tego stopnia, że p'raka s'taka się skropelkowała. Polecam.ForeCast pisze:Do tego można w sumie zastosować też tego Sonaxa
Środki do konserwacji dachu cabrio
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Środki do konserwacji dachu cabrio
witam-tez jestem uzytkownikiem[kolekcjonersko]golfa 3 cabrio i moj sposob na konserwacje dachu[mam n materialu czyli potocznie szmaciany]jest taki ze stosuje spray do konserwacji obuwia z nanoczasteczkami-skoro po zaimpregnowaniu obuwia to nie chlonie wody i odbija promienie sloneczne to pomyslalem ze sprobuje tego na moim dachu i powiem ze od dwoch lat konserwuje i jest ok zasada jest prosta najpierw czyszczenie dachu na mokro szczotka z plynem do plukania tkanin[najlepiej do czarnych bo dach czarny to lepiej utrwala kolor],splukanie woda i pozostawienie do wyschniecia calkowitego dachu [najlepiej sloneczny dzien]po wyschnieciu wprowadzam do garazu i sprayuje tak zeby dobrze naniesc na cala powierzchnie po tym samochodzik obsych spokojnie w garazu nie na sloncu zeby nie powstaly jakies zacieki czy nalot i czaly myk za spray daje ok 40 zl i jeszcze starczy na zaimpregnowanie pary obuwia na zime-sposob sprawdzilem i osobiscie nie nazekam-pozdrawiam [a le sie sezon zaczol]
- VW Klub Białystok
jakieś nowe informacje na temat środków do impregnacji dachu na zimę? odkopuję temat świadomie
U siebie mam PCV
U siebie mam PCV
Mam dach tzw. breznetowy / materiałowy z tkaniny, która nazywa się "sonenland".
W moim przypadku, po kilku eksperymentach doszedłem do opcji następującej:
DO CZYSZCZENIA: Convertible & Cabriolet Cleaner firmy Meguiar's
UŻYCIE: Najpierw myjką ciśnieniową, centymetr po centymetrze spłukuję dach.
Staram się to robić na tyle dokładnie i na tyle blisko trzymać dyszę myjki,
żeby woda dotarła w każdy zakamarek i "każdy" por splotu materiału.
Następnie spryskuję cały mokry jeszcze dach preparatem do czyszczenia.
Po kilku minutach drobną szczotką o dość łagodnym i w miarę miękkim włosiu
szczotkuję dokładnie cały dach. Po wyszorowaniu spłukuję obficie myjką.
Pozostawiam do całkowitego wyschnięcia w cieniu / w garażu.
DO IMPREGNACJI: Fabric Guard Water Repellent (303) firmy Sunbrella
UŻYCIE: W zacienionym miejscu lub najlepiej w garażu na całkowicie suchy dach
nakładam preparat. Można do tego użyć zarówno końcówki rozpylającej dołączonej
do butelki, jak i gąbki nasączonej preparatem, szmatki czy nawet niewielkiego
wałka do malowania. Ważne jest, żeby obficie i równomiernie nasączyć / natrzeć
materiał. Można nałożyć jedną warstwę lub po przeschnięciu zrobić to drugi raz.
Efekt użycia preparatu jest widoczny od razu, bo widać, że kolor dachu staje się
bardziej nasycony. Dach pozostawić do pełnego wyschnięcia.
Dla zapobiegliwych można postarać się osłonić przed zabiegiem szyby i elementy karoserii.
Preparat ich nie niszczy, ale trzeba go później usuwać mozolnie, bo wszelkie
elementy spryskane nim są też "zaimpregnowane"
Efekt końcowy jest taki, że woda nie wsiąka w materiał, a tworzy na jego powierzchni
kropelki nieprzywierające do dachu.
Zabieg stosuję dwa razy do roku: na wiosnę i na jesieni.
