Wymiana kierownicy z tradycyjnej na multifunkcje w golf VII
Witam wszystkich
Nie wiem czy w odpowiednim miejscu pisze post, ale mam pytanie odnośnie wymiany kierownicy.
Mam Golfa VII z 2013 roku z kierownicą bez multifunkcji, a chciałbym wymienić na kierownicę z multifunkcją.
Czy jest taki zabieg możliwy?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Tak. Musisz sprawdzić jaki masz model sterownika kolumny kierowniczej. Występuje w 3 wariantach:
basic - nic nie obsługuje
Middleline -obsługuje tempomat i kompjuter pokładowy
Highline - powyższe plus MFSW czyli kierownicę multi.
Moduł ma numer 5Q0953549 XX
Ostatnie literki rozróżniają jaki wariant posiadasz.
W mk7 moduł jest zintegrowany z taśmą.
Do tego potrzebujesz:
- opcjonalnie kierownicy
- przysisków
- wiązka airbag
Opcjonalnie kierownicy gdyż niektóre kierownice - zwłaszcza skórzane z grupy VAG można doposażyć w przyciski multi.
Wiązka airbag kosztuje nowa około 150 zł.
Moduł dobrze poszukać w razie czego używkę bo nowy jest drogi - około 1000 zł.
Przyciski nowe też są drogie - 1000 zł.
- przysisków
- wiązka airbag
Re: Wymiana kierownicy z tradycyjnej na multifunkcje w golf
Dziękuję bardzo Jak będę w trakcie wymiany to będe pisal
Chciałbym wymienić w moim MK7 kierownicę na multifunkcyjną. Aktualnie posiadam skórzaną, bez przycisków na kierownicy. W manetkach mam tempomat i komputer. Czy kierownicę trzeba później jeszcze programować, czy wystarczy sama wymiana?
Kupiłem już:
-manetki (w lewej wyłącznie kierunki i długie światła)
-taśma AirBag
-kierownicę multifunkcyjną (z tempomatem z lewej i przyciskiem CNL)
Nie wiem tylko, jaką mam kupić wiązkę modułu: z końcówką w numerze seryjnym C, A, G, D, B czy E?
edit: Razem z kierownicą przyszła mi wiązka w komplecie - 5G0.971.584.A
Kupiłem już:
-taśma AirBag
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 01:20 przez damiandmbk, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj,
jeszcze potrzebna wiedza jaka skrzynia i czy w przypadku DSG łopatki.
mam takie wiązki tylko napisz jaką potrzebujesz.
Skrzynia manualna, bez łopatek kierownicę kupiłem.
damiandmbk, I jak udało ci się z multifunkcją ?
Tak, tak - udało mi się. Mam działająca multifunkcję. Musiałem zmienić Gateway na wersję High, zdjąć z niej Safe CP (koszt 400 zł) i wtedy bez problemu udało się ją zakodowaćkamilos125 pisze:damiandmbk, I jak udało ci się z multifunkcją ?
Re: Wymiana kierownicy z tradycyjnej na multifunkcje w golf VII
Troche odgrzeje kotleta:)
Ujeżdżam Golfa z 2018 roku. Bardzo brakuje mi multifunkcji. Orientuje się ktoś z was jak to wygląda z gwarancją gdyby dorzucił sobie taką kierownice? ktoś dodawał w tak świeżym aucie?
Generalnie jest du.pa.kamilek1307 pisze: ↑wt kwie 03, 2018 11:08Troche odgrzeje kotleta:)
Możesz założyć nawet w ASO. Każdy jednak przegląd będzie przywracane kodowanie fabryczne przy połączeniu online z serwerami VW. Do komputerka podpiąć się muszą więc każdy przegląd, każda wizyta w ASO spowoduje, że multi przestanie działać i będzie wymagana wizyta magika od kodowania np VCDS.
Ja dodawałem w aucie na gwarancji swoim, samodzielnie. Z tym, że ja mam 2015 i tego myku jeszcze nie było wówczas...
Nawet jak na jednym przeglądzie byłem to multi była "in progress" - założona i nie podłączona. Nic nie powiedzieli. Samochód przeszedł z tym poważna naprawę gwarancyjną - skrzynię biegów wymieniali.
generalnie tak mi tego brakuje, że jestem w stanie to za każdym razem kodować sobie. Mam VCDSa więc nie jest to jakaś udręka. Masz może numery zwijaka? jak wygląda sprawa z manetkami? jeśli mam na nich te przyciski do "zmiany opcji w liczniku" to nie będzie problemów? czy muszę wymienić na taką bez przycisków? No i jak z modułem pod kiere, bo pewnie trzeba go wymienić, tylko czy te starsze są ok?
Cześć
znajomy ma golfa HL z taką kierownicą
Chciałby też zamontować podgrzewaną kierownicę. Co w takim przypadku jest potrzebne poza samą kierownicą?
Jak włączane jest podgrzewanie? Przycisk czy z poziomu ekranu? Skoro jest to HL czy sterownik też jest potrzebny? Czy można użyć części ze starej kiery a kupić tylko sam wieniec?
Witam odgrzeję trochę temat też chciałbym wymienić kier.na taką z multif.,co oprucz takiej kierownicy muszę kupić i jeśli można to proszę o jakieś linki z takimi częściami.Pozdr
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Zadaj sobie ogromny trud i przewiń wątek do drugiego postu w którym wszystko masz opisane czego potrzebujesz.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
