Strona 1 z 1
Jak usunąć starą naklejkę rejestracyjną z szyby auta ?
: wt lut 23, 2010 20:06
autor: Magnez
Witam, umieszczam temat w tym dziale ponieważ najbardziej chyba tu pasuję :helm: Jeśli nie proszę moda o przeniesienie :bigok:
Panowie macie jakiś patent jak usunąć stara naklejkę od tablic rejestracyjnych z szyby auta ? Próbowałem nożykiem ale nic to nie daje :crazy:
Sam nie wiem jak się pozbyć tego bo chciałbym nowa przykleić, a nie będę z dwiema jeździł, ma jeszcze naklejke z Niemiec chyba odnośnie normy spalania na szybie i tez bym chciał ja usunąć.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
: wt lut 23, 2010 20:09
autor: Misiek_B
Najlepiej nagrzac szybę potem nożykiem do tapet ładnie odchodzi warstwa a to co zostanie nitro robiłem tak parę razy i sladu nie było kwestia by dobrze nagrzac
: wt lut 23, 2010 20:12
autor: majma golf
ja to robiem tak ze spryskalem dobrze plynem do okien i nozykiem delikatnie..tylko trzeba uwazac by caly czas plyn na szybie byl zeby mokro bylo i schodzi elegancko..w 3 autach tak robilem i zadnych problemow:)
: wt lut 23, 2010 20:14
autor: rysiektr
Misiek_B pisze:Najlepiej nagrzac szybe potem nożykiem do tapet ładnei odchodzi warstwa a to co zostanie nitro
z tym rozgrzewaniem to delikatnie żeby Ci szyba nie pękła.. ja to robiłem żyletką i nitrem jak kolega radzi. 30min i po sprawie
: wt lut 23, 2010 20:23
autor: Magnez
Ok dzięki za rade jak będę maił wolną chwilkę to spróbuje podgrzać, nożykiem i rozcieńczalnikiem nitro :bajer:
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycję ?
: wt lut 23, 2010 21:21
autor: ociu
Podgrzej zerwij pierwszą warstwę taką folijke z hologramem, zostaje Ci druga warstwa czyli mocna folia z klejem,potraktuj ją nawet na sucho żyletka i od rogu podcinaj spokojnie opieraj żyletke o szybe i ogień, w taki sposób to kwadrans i masz nową wlepke :bigok:
: wt lut 23, 2010 21:22
autor: J.B.S.
Ja stosuje taki środek do usuwania resztek uszczelek.
Firma CRC nazywa sie Gasket remower.Dostępnyw IC
Pryskasz i po pieciu min. zdejmujesz szmatką rewela :grin:
: ndz lut 28, 2010 19:42
autor: arielo87
Ja swoją starą naklejkę ściągnąłem za pomocą żyletki. Jakiś zwykły polsilver, 15 minut roboty i po sprawie. Potem tylko trochę płynu do mycia szyb coby szybę przemyć, nowa wlepa i gotowe.
: ndz lut 28, 2010 20:23
autor: maniek8855
Sposób jest taki, bierzesz przedłużacz,zabierasz z domu suszarkę do wlosów, podgrzewasz szyb.e, płyn do szyb i zyletka, 30min w maksie i nie ma śladu :bigok:
: ndz lut 28, 2010 23:35
autor: dawid018
maniek8855 pisze:30min
jakie 30 minut??w niecałą minute tę naklejkę zdejmie bez śladu.potrzebne do tego jest samo ostrze od nożyka do tapet, najlepiej to szerokie.opierasz go na szybie pod kątem ok 50* i jedziesz z koksem.zacznij od jednego narożnika i po skosie pchaj ostrze do drugiego.minute i masz po naklejce.tym samym sposobem możesz usunąć inne badziewia z szyb.
: wt lip 22, 2014 02:38
autor: Daniel_Mx
Opalarka + szpachelka, nożyk i na koniec zmywacz uniwersalny . Całość operacji ok 2 min :bajer:
: wt lip 22, 2014 06:52
autor: -michau-
Mój sprawdzony sposób,
suszarka do włosów + decabit. 5-10 min i nie ma śladu po naklejce.
: wt lip 22, 2014 09:42
autor: Tomos15
U mnie to zadziałał sposób suszarka + paznokieć = nie ma naklejki w kilka minut. :bajer:
: czw lip 24, 2014 11:17
autor: bingos
według mnie suszarka plus jakiś nożyk. Do tego na końcu zmywacz silikonowy.
