Jak usunąć starą naklejkę rejestracyjną z szyby auta ?
Witam, umieszczam temat w tym dziale ponieważ najbardziej chyba tu pasuję Jeśli nie proszę moda o przeniesienie
Panowie macie jakiś patent jak usunąć stara naklejkę od tablic rejestracyjnych z szyby auta ? Próbowałem nożykiem ale nic to nie daje
Sam nie wiem jak się pozbyć tego bo chciałbym nowa przykleić, a nie będę z dwiema jeździł, ma jeszcze naklejke z Niemiec chyba odnośnie normy spalania na szybie i tez bym chciał ja usunąć.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
- Misiek_B
Najlepiej nagrzac szybę potem nożykiem do tapet ładnie odchodzi warstwa a to co zostanie nitro robiłem tak parę razy i sladu nie było kwestia by dobrze nagrzac
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 20:18 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- majma golf
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
z tym rozgrzewaniem to delikatnie żeby Ci szyba nie pękła.. ja to robiłem żyletką i nitrem jak kolega radzi. 30min i po sprawieMisiek_B pisze:Najlepiej nagrzac szybe potem nożykiem do tapet ładnei odchodzi warstwa a to co zostanie nitro
Ok dzięki za rade jak będę maił wolną chwilkę to spróbuje podgrzać, nożykiem i rozcieńczalnikiem nitro
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycję ?
Podgrzej zerwij pierwszą warstwę taką folijke z hologramem, zostaje Ci druga warstwa czyli mocna folia z klejem,potraktuj ją nawet na sucho żyletka i od rogu podcinaj spokojnie opieraj żyletke o szybe i ogień, w taki sposób to kwadrans i masz nową wlepke
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:22 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
- maniek8855
- dawid018
jakie 30 minut??w niecałą minute tę naklejkę zdejmie bez śladu.potrzebne do tego jest samo ostrze od nożyka do tapet, najlepiej to szerokie.opierasz go na szybie pod kątem ok 50* i jedziesz z koksem.zacznij od jednego narożnika i po skosie pchaj ostrze do drugiego.minute i masz po naklejce.tym samym sposobem możesz usunąć inne badziewia z szyb.maniek8855 pisze:30min
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Opalarka + szpachelka, nożyk i na koniec zmywacz uniwersalny . Całość operacji ok 2 min
Mój sprawdzony sposób,
suszarka do włosów + decabit. 5-10 min i nie ma śladu po naklejce.
GTB...
U mnie to zadziałał sposób suszarka + paznokieć = nie ma naklejki w kilka minut.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
według mnie suszarka plus jakiś nożyk. Do tego na końcu zmywacz silikonowy.
