U mnie cała ta guma z rękojeści i panelu środkowego zlazła pod wpływem wilgotnej gąbki do naczyń (tym zielonym 3-5mm zmywakiem przy gąbce lekko tarłem potem gąbkową stroną na czysto) tylko plastiki po demontowałem przed czyszczeniem. Na wyczyszczenie rączki kierowcy z gumy w 100% potrzebowałem 15 min wszystkie plastiki w aucie 2 godzinki na spokojnie...
Tylko po tym zabiegu plastik wygląda nie fajnie tzn jest taki lekko matowo szarawy z tego co czytałem i częściowo już sam praktykowałem są 3 opcje :
1 pasta polerska z jakimś tam nabłyszczeniem, lub pasta ścieralna z jakąś gumą? (chodzi o nadanie a raczej wzmocnienie czarnego koloru obrabianego plastiku. Do mnie nie przemawia próbowałem jeden element to potem musiałem go odtłuszczać i czyścić
2 oklejenie - fajne bo mało inwazyjne zawsze można wrócić się do początku, polecam folie szczotkowane aluminium świetna struktura ale szacunek dla tych co umieją ładnie okleić ja mam oklejone ale zamierzam zdrapać i przejść do etapu 3
choć by dlatego, że ja chce pomalować / okleić cały element np rączki kierowcy a folia carbon czy aluminium daje efekt dobry tylko przy oklejeniu jak u kolegi sulekmk4 gdzie zrobiłem podobnie ale uchwyt kierowcy i pasażera z bliska na rogach nie wygląda idealnie ...
sulekmk4 pisze:I jak wyszło koledzy ? Teraz muszę jeszcze tylko obkleić te ramki wokół radia i uchwyt na kubki.
ja chce mieć pomalowane (oklejone mam ale z takim skutkiem że jedno wygląda jak z fabryki a np ramka od półki na dok jest do dupy
to co guma pokrywała:
uchwyt na kubki
ramkę od półki na dokumenty,
przesłonę zapalniczki oraz plastik w okół tej przysłony i lewarka biegów
plastik dookoła pokręteł klimy
rączka pasażera i rączka+panel sterowania szybami kierowcy
tylna popielniczka oraz tylny uchwyt na kubki (w nogach pasażerów) i co jest jeszcze pokryte tą ch... ścieralną gumą
jedynie odpuszczę sobie kolumnę kierownicy albo ją jak będzie już źle wyglądała pokryje gumą w sprayu gdyż w/w plastiki mają być pod kolor karoserii a obudowa kolumny ma pozostać czarna. Dlatego przy tylu elementach oklejanie jest sensowne ale jak ktoś odda to do firmy lub umie to dobrze robić.
jeżeli chcecie okleić tylko środkową konsolę( uchwyt na kubki, boczne dwa paski, sterowanie klimą, ramkę półki na dok, klapkę od gniazda komputera) carbonem wyjdzie to ok przy użyciu suszarki do włosów.
3 lakierowanie :
a) płynna guma w sprayu fajne bo mało inwazyjne zawsze można wrócić się do początku zdzierając gumową otoczkę . minus jest taki że guma ma swoją grubość i parę elementów nie spasujemy już po tym malowaniu np osłonki zapalniczki
b) podkład , kolor, bezbarwny bardzo inwazyjne ale jedyne słuszne moim zdaniem. Lekkie starcie grubości plastiku, na to podkład i kolor (lub lak strukturalny) i w obu wypadkach bezbarwny tworzy cienką powłokę wszystko ładnie wygląda nie łuszczy się i ma minimalną grubość - najwięcej pracochłonne
Jeżeli kogoś natchnąłem to się cieszę jak komuś na motałem to też dobrze bo dałem do myślenia. Jeżeli jakieś głupoty napisałem poprawcie mnie nikt nie jest nieomylny.
PS Jeżeli ktoś z okolic trójmiasta lub Koszalina lubi i umie bawić się w oklejanie i chciałby mnie wesprzeć chętnie przyjmę pomoc bowiem okleina szczotkowane aluminium wygląda zaje...
jak coś info na priv.
Tomek Gdynia
