Strona 2 z 2
Re: Torx od rurki zaworu egr mk5 golf 1.4 16V BCA Bład 17852
: śr lut 13, 2019 11:38
autor: Maszan
Zeby adaptacje zrobic to silnik musi byc nagrzany w przedziale 10-50st .Jak bedzie wiecej to Cie nie pusci.
: śr lut 13, 2019 11:59
autor: MK_TRE
A to to mi gdzieś umknęło.Fakt robilem na zimnym silniku temperatura płynu 3st. Byla tak vcds pokazal. Wieczorem spróbuje ogarnąć temat jak auto wróci do domu i dam znać.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
: śr lut 13, 2019 12:52
autor: myszazro
Co do adaptacji to parę razy już myłem to zbędne urządzenie i nie robiłem i śmiga
: śr lut 13, 2019 13:09
autor: MK_TRE
Tak mi też śmiga auto bez problemu żadnego szarpania przerywania zero tylko wali mi czekiem po ślepiach.
Dlatego chce zrobić ta adaptację może pomoże to po wymyciu zaworu.
Jeśli nie trudno...
Noo faktycznie vcds puścił adaptację zaraz jak spadła temperatura na 49st.
Słychać jak zawór cyka więc zatarty nie jest.
Zobaczymy jutro podczas jazdy czy wywali czeka.
No więc tak pojezdzilem dopiero dziś. Zrobi łem kilkanaście kilometrów po adaptacji EGR i czek się nie pojawił.
Także po czyszczeniu obowiazkowa adaptacja zaworu.
Up...
Niestety dziś podczas jazdy pokazala sie magiczna kontrolka wkurzony jestem na maxa
Wróciłem do domu vcds w ruch i wypluło błąd potencjometr EGR.
Czyszczenie nic nie dała adaptacja pozytywnie Ale pupa..
Czyżby trzeba wymienić zawór???
: śr wrz 18, 2019 12:50
autor: MK_TRE
Powraca temat EGR.
3sztuki kupiłem i zawsze coś nie tak.
Tym razem siedzi magneti marelli.
Przy okazji wyczyściłem przepustnice zaadoptowalem w grupie 60 adaptacja ok.
Zawór założony ale wywala natychmiast błąd
17812 Basic not setting performed.
W grupie 74 próbuje zawór zaadoptować temperatura płynu trzyma zalecaną wartość ale pojawia się takie coś
W pierwszych dwóch polach Voltage wartość 0.
Adaptacja ERROR.
Na wcześniejszych dwóch zaworach które zakładałem wartości się zmieniały ale też nie mogłem ich zaadoptować i wywalało bledy.
Więc wiązkę od EGR raczej wykluczm.
Co może być przyczyną teraz bo już nie mam pomysłów.......
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Re: Kolejny EGR pomocy mk5 golf 1.4 16V BCA
: sob wrz 28, 2019 18:47
autor: marcin7x5
Już niejeden się przekonał że tylko oryginalne czyli marki pierburg podpasują bez problemu niestety.
: śr paź 09, 2019 10:25
autor: MK_TRE
Temat można zamknąć EGR Magneti Mareli. Wszystko działa jak należy.
