[inny] Corrado swap na Ayl
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz lip 15, 2018 14:31
:banghead: :banghead: Mam problem z pinem 65 powinien rzygać 12v na przekaznik systemowy sterujący przekaźnikiem pompy paliwa, przekaźnikiem pompy powietrza a tu 0v :banghead: , immo podłączone iskra jest przepustnica pracuje podejrzewam ecu albo gdzieś w wiązce dałem ciała jakieś pomysły????
grg474
[inny] Re: Corrado swap na Ayl
Post autor: grg474 » śr lip 18, 2018 17:34
a sprawdzałeś czy podanie na ten przewód + załącza pompę?
regulamin działu technicznego
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 20, 2018 08:14
65 pin podaje masę , diagnozę masz sprawdź czy na pin 62 masz stały plus .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn lip 23, 2018 19:13
na 62 pinie plus jest ecu poszedl do zdjecia immo i przelaczeniu z automatu na manuala po podlaczeniu na stole ecu sie odzywalo podlaczone przez immo a sam immo ciche echo jakby nic nie bylo
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
