Re: Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
: pt cze 16, 2023 22:19
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Niestety po wpisaniu "17961 wiki Ross tech" nie znajduje strony dotyczącej tego błędu, tak samo jak wejdzie się w wiki Ross tech i znajdziemy golfa 4>faulty codes i tam również go nie znajdziemy w spisie.
Ciężko znaleźć, więc nie daję 100% pewności, że to będzie tego wina, ale sprawdź czujniki nad pedałami hamulca i sprzęgła - możesz to zrobić za pomocą rozpoznawania bloków pomiarowych:
Kąty po wymianie pompy ABS/ESP musisz zaadaptować - podobnie jak wymieniasz taśmę pod kierownicą. Czujniki prędkości obrotowej kół mają swoje kody błędów, a u Ciebie ich nie widać. Ich bym obecnie nie podejrzewał, ale jak już będzie podpięty komputer to sprawdzić możesz.
Dzięki za pomoc, wiesz może co może być przyczyną słabszych hamulców?marcin7x5 pisze: ↑czw cze 29, 2023 21:56Co do siły wspomagania to pewnie pompa już daje mniejsze ciśnienie i wymiana płynu tu nie wiele da. Mogą te być zatarte sworznie wahacza ale to rzadkie przypadki.
Egr to najlepiej programowo usunąć tylko wtedy trzeba korygować mapę silnika bo się bardziej grzeje silnik i lubią się wytopić prekaty w kolektorze wydechowym.
