Regulacja monowtrysku
jusia1992
Post autor: jusia1992 » ndz gru 08, 2013 11:40
Czy da rady wyregulować dawkę monowtrysku czy tylko przez śmieszny komputer?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz gru 08, 2013 12:01
Dawką paliwa sterują czujniki, nie da się ot tak wyregulować.
A co się dzieje?
jusia1992
Post autor: jusia1992 » ndz gru 08, 2013 13:13
Spalanie jest kolosalne, 10l/100 km gdzie wymienione zostały: Czujniki temperatury, sonda, rozrząd, wszystkie filtry oleje płyny, to co może być przyczyną jeszcze takiego spalania;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 21:56
Sporo rzeczy, nie idzie ich wszystkich na jednej stronie wymienić. Można auto pod komputer podłączyć może coś wyjdzie (ale nie piszesz rocznika), może jest błąd ustawienia rozrządu, usterka w okablowaniu czujników, zużyte elementy układu zapłonowego. A może to spalanie w mieście takie masz wówczas to może być norma. Nie wiemy co potrafisz sama zrobić z autem, jeśli nic to pozostaje poszukać lepszego speca
jusia1992
Post autor: jusia1992 » sob gru 14, 2013 12:26
Rocznik auta 92 vw polo 86c2f 1.0 silnik. Okablowanie oraz świece nowe, rozrząd wymieniony ustawiony dobrze, a więc możliwe że to mało kupa tyle pali w mieście
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
