Czujnik temperatury ECU
Mam problem z Polo 9N 1.2 AWY. Na rozgrzanym silniku auto nie chcialo odpalać i od razy gaslo więc podejrzewałem że to czujnik temp. W VAGu w blokach pomiarowych zauwazyłem że temperatura między deską a ECU różni się o ponad 30 st więc wymieniłem szary czujnik kolo termostatu ale teraz obydwie temperatury oscyluja w okolicy 60 st i nic więcęj. Gdzie jest czujnik temp do ECU a gdzie ten odpowiedzialny za wskazania na desce ?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
No to chyba dobrze skoro temp są bardzo zbliżone.kezman pisze:obydwie temperatury oscyluja w okolicy 60 st i nic więcęj
Przyczyną niskiej temperatury może być termostat.
