Strona 1 z 1
Zamek tylnej klapy, a centralny zamek
: wt kwie 10, 2007 10:33
autor: kosmot
po godzienie przeszukiwania archiwum dałem za wygraną :crazy:
jedno szybkie pytanie, bo coś kiedyś podsłyszałem, że przy montaż centralnego zamka do golfiny trzeba zmienić zamek tylnej klapy, czy to prawda że nie da się do orginalnego zamka (bez centralnego) podpiąć siłownika uniwersalnego, aby centralny też otwierał/zamykał klapę bagażnika ??
: wt kwie 10, 2007 10:46
autor: damcio151
: wt kwie 10, 2007 10:55
autor: kosmot
ok, rozumiem, że nie muszę zmieniać zamka w klapie
dzięki wielkie
: wt kwie 10, 2007 11:10
autor: Mis
kosmot, w tym linku od damcio151 jest opisane jak zrobic aby sie otweralo z kabiny. Jezeli chcesz miec tak jak w drzwiach, ze otwera sie tylko zamek w klapie a nie klapa to trzeba wyminic zamek :)
: wt kwie 10, 2007 11:19
autor: damcio151
kurka , no fakt , musiałem źle przeczytać ..... tu masz coś fajnego
http://moto.allegro.pl/item181677944_vw ... ytas_.html
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:20 ]
i tu http://moto.allegro.pl/item180642600_ce ... lf_ii.html
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:31 ]
kosmot, ale fajnie gdybyś zrobił tak jak podałem w 1 poście........zamka nie ma i otwierasz sobie z pilota lub z kabiny :)
: wt kwie 10, 2007 22:49
autor: KUSTO
pewnie ze lepszy sposób niż wymiana zamka sam mam otwieranie z kabiny lub z pilota piekna sprawa polecam
: śr kwie 11, 2007 08:49
autor: kosmot
to ja już nic nie kumam :panna:
chcę założyć centralny zamek (3d) tak aby otwarcie samochodu powodowało że będzie też otwrta tylna klapa. Od środka specjalnie mnie nie interesuje bo i tak musiałbym otworzyć auto wejść do środka i nacisnąć przycisk otwierania tylnej klapy troszkę bezsensu jak dla mnie. Czyli centralny zamek który obsługuje bagażnik, czy coś takiego mogę uzuskać tylko zakładając orginalny zamek czy mogę podpiąc zwykły uniwersalny siłownik ?
Jeżli trzeba wymienić zamek w klapie na orginalny z centralnym to jak orginalny siłownik jest sterowany - to jest elektryczny siłownik, pneumatyczny...... ??
: śr kwie 11, 2007 10:27
autor: damcio151
kosmot pisze:Czyli centralny zamek który obsługuje bagażnik, czy coś takiego mogę uzuskać tylko zakładając orginalny zamek czy mogę podpiąc zwykły uniwersalny siłownik ?
niestety oryginał :(
kosmot pisze:Jeżli trzeba wymienić zamek w klapie na orginalny z centralnym to jak orginalny siłownik jest sterowany - to jest elektryczny siłownik, pneumatyczny...... ??
pneumatyczny , potrzebna pompka
: śr kwie 11, 2007 14:12
autor: Mis
kosmot, jesli chcesz zalozyc nowy centralny elektryczny musisz zmienic zamek w klapie na taki, ktory jest obslugiwany przez silownik. Nie ma znaczenia czy silownik bedzie pneumatyczny ( oryginalny ) czy elektryczny. Zamek ten do centrala ma takie dluugie ciegno, na koncu kterego jest silownik :)
Wniosek... chesz aby przy otwarciu drzwi otwierala sie klapa - wymieniasz zamek na taki od seryjnego centralnego :)
