panowie wymienilem zegary pomalowalem wskazowki skrecilem wszystko z powrotem tak jak bylo zalozylem linke od predkosciomierza i obie wtyczki ale predkosciomierz nie dziala (obrotek tak).
Sprawdzilem jeszcze raz wszystko poprosilem kolesia (mechanika) zeby zerknal i mowil ze wszystko jest tak jak powinno byc wniosek jest jeden popsul sie licznik predkosciomierza.
Moje pytania sa takie:
1 czy da sie naprawic popsuty licznik ?
2. w razie gdyby sie nie dalo naprawic czy mozna zmienic sam predkosciomierz w zegarach ??
3. POMOCY pomozcie jestem teraz bez predkosciomierza
tak sobie teraz pomyslalem
czy mozna zamienic liczniki
byly:
predkosciomierz 200 i obrotek 5500 na dwie wtyczki z cyfrowym zegarem
dac:
predkosciomierz 220 i obrotek 7000 tez na dwie wtyczki
poprostu czy z benzyny podejdzie do diesla ?? jesli bedzie tak samo na dwie wtyki czy trzeba cos przerabiac ??
Popsute zegary (predkosciomierz) w golfie
- Paweł Marek
Najpierw sprawdź czy:
1. wskazówka się do czegoś nie przykleiła bo nie poczekałeś aż lakier wyschnie, nie wiem czy jest tam pręcik o który się wskazówka opiera na postoju, najpewniej do niego
2. Jeszcze raz sprawdź czy docinąłeś prawidłowo linkę do licznika, dostaniesz do niej ręką z dołu nad skrzynką bezpieczników, plastyk tylko odkręć.
Tak wskazowka sie nie przykleila (jest slupek podtrzymujacy)Paweł Marek pisze:Najpierw sprawdź czy:
linka jest dobrze docisnieta.
Nie mam pojecia co dalej z tym licznikiem, a moze wersja z benzyny by pasowala z tym samym przelicznikiem (950) na dwie wtyczki ?? tylko ze predkosciomierz do 220 a obrotek do 7000 jak myslisz bedzie pasowac ??
obraca sie - sprawdzilem sprawdzilem wszystko i mam pewnosc ze to wina predkosciomierza.bongo pisze:Nie bedzie...Ewentualnie przełóż sam prędkościomierz.Ja bym jeszcze sprawdził czy w ogóle linka sie obraca podczas jazdy,może ona jest winna.
a predkosciomierz moglby byc z innych zegarow np z benzyny czy tez musi byc z diesla ?? np z takiego ktory mial predkosciomierz i zegar ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
