Bora 2.0 temperatura silnia wzrasta, co moze byc powodem?
Witam, mam VW bora 2.0 benz z 2002r, dzisiaj jechalem i nagle wlaczyla mi sie czerwona kontrolka temperatury silnika i temperatura silnika wzrosla do 130 stopni, zgasilem zaplon i po kilku minutach wlaczylem go ponownie i pokazalo sie normalnie a po kilku minutach wzrosla ponownie do 120 stopni. Woda w pojemniku wyrównawczym jest w normalnym poziomie, Co moze byc przyczyna??
- Paweł Marek
Zepsuta pompa wody, zablokowany termostat, zapowietrzony układ (rzadko). Zrób to szybko szkoda silnika. Włącz grzanie w środku na maksa i otwórz szyby jak pojedziesz do mechanika, to trochę spowolni przegrzewanie.
Może masz szczęście i to tylko czujnik temperatury od licznika, ale wątpię.Jeśli masz MFA to porównaj czy temperatura oleju też jest nadmierna.
kawka1233, jak cio się tak zrobi to :
1. dotkinij dolnego węża idącego od chłodnicy - czy jest gorący - chłodny - termostat
2. czy chodzi wentylator jeśli dolny wąż gorący - jak nie chodzi - mozliwe ze to jego wina
Jeśli wszytsko w normoie a węże oba ciepłe (górny gorący al ebez przesady) mozliwe ze czujnik temp wariuje.
[ Dodano: Nie Mar 25, 2007 10:56 pm ]
a i jeszcze jedno - przy tej temperaturze lampka ostrzegawcza zapalała się??
dzięki bardzo, jutro będę atakował, jak coś to dam znać, pozdrowionka
[ Dodano: 27 Mar 2007 18:36 ]
Witam, bylem u mechanika i dolny waz jest chlodny a on mowi ze to pompa wody i pompe wody bez wzgledu na wszystko wymienia sie co 90tys km, moje auto ma 89tys km, no i pewnie ma racje pompa sie zepsula jutro ma mi to zrobic.
[ Dodano: 28 Mar 2007 23:17 ]
rewelacja autko zrobione, to byla pompa wodna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
