mrugająca kontrolka od temperatury
- Patriko_GTI
witam. ostatnio pijawił sie problem z kontrolka od temperatury porostu mruga, nie wim o co moze chodzić myślałem że to uszczelka pod głowića ale okazało sie że nie wszystko jest w porządku samochód pali i jeździ jak wcześniej wszystko beż zastzreżeń tylko ta kontrolka. byłem u elektryka i powiedział że jaest ponoc taki układ scalony w liczniku ktory odpowiada za ten wskaźnik i to przez ten układ tak sie dzieje. może wy wiecie coś wiecej. pomóżcie z góry dzieki
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
- Patriko_GTI
sprawdziłem wszystko jest ok
[ Dodano: 20 Mar 2007 10:50 ]
moze to być wina termostatu który niedawno wymieniałem????
- Patriko_GTI
[Wez wypnij wtyczke od kontrolki przy zbiorniku i wyczyść styki.U mnie pomogło
w tym sek że u mnie nie ma żadnej kontrolki przy zbiorniku, może przy chłodnicy?????
- Alex
Do zbiorniczka wyrównawczego powinien dochodzić przewód dwużyłowy zakończony wtykiem. Powinien być wpięty w górnej części zbiorniczka w czujnik znajdujący się w zbiorniczku. Wypnij wtyczkę i strawdź czy styki nie są zaśniedziałe. Oczywiście wcześniej należy strawdzić czy płyn w zbioriczku ma odpowiedni poziom (ale to już sprawdziłeś - z tego co pisałeś). Jeśli to nie pomoże przyczyną może być układ elektroniczny wpięty w tablicę przekaźników.
- Patriko_GTI
nie wiem moze mój golfkij jest inny:)) ale nie ma tam zadnego czujnika są tylko dwa węrze jeden di chłodnicy a drugi to przelew. do zbiornika nie dochodz zadne przewdoy
[ Dodano: 20 Mar 2007 12:43 ]
kolega w temacie o czujniku temperatury opisał podobny problem co u mnie na postoju temperatura gwałtownie rosnie a gdy włacze nawiew lub jade to temp. nagle spada
- Alex
Nie masz czujnika poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym?? - dziwne. Nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, ale moze nie było we wszystkich modelach... Ja miałem Passata B2, teraz Golfa MK2 i zarówno w Passacie jak i w Golfie mam czujnik...pam166 pisze:nie wiem moze mój golfkij jest inny:)) ale nie ma tam zadnego czujnika są tylko dwa węrze jeden di chłodnicy a drugi to przelew. do zbiornika nie dochodz zadne przewdoy
Hm... A może problem tkwi właśnie tutaj? Ta dioda LED mruga również wtedy kiedy temperatura płynu chłodzącego jest zbyt duża. Wogóle to jeśli wszystko jest OK, wskazówka temp. powinna się utrzywywać na środku wskaźnika (w okolicy tej czerwonej diody LED).pam166 pisze:moze to być wina termostatu który niedawno wymieniałem????
Możliwe że silniki Ci się przegrzewa. Jesteś pewien że dobrze dobrałeś termostat? - inne są (o innych temp. zadziałania) do benzyny, inne do diesla.pam166 pisze:postoju temperatura gwałtownie rosnie a gdy włacze nawiew lub jade to temp. nagle spada
- Patriko_GTI
albo ślepy jestem albo nie wiem ale nie ma żadnej kontrolki na zbiorniczku już kilka razy sprawdzałem.
na postoju kreska wychyla sie za połowe skali.
[ Dodano: 20 Mar 2007 15:54 ]
termostau osobiscie nie wymieniałem wiec nie wiem czy był dobrze dobrany ale na początku wszstko było ok czasami zdarza sie że kontrolka mruga gdy samochód jest zimny
Wskazania masz raczej dobre, na postoju zawsze jest nieco większa temperatura.Możesz spróbować popatrzeć do zegarów, być może wskaźnik jest zepsuty.pam166 pisze:albo ślepy jestem albo nie wiem ale nie ma żadnej kontrolki na zbiorniczku już kilka razy sprawdzałem.
Wtyczka w zbiorniku wygląda tak, ale faktycznie nie we wszystkich autach było.
- Patriko_GTI
u mnie też sa kable przpiete poniżej. ale dlaczego czsami mruga jak silnik jest zimny????
i jak sprawdzić czy odpowiednio dobrałem termostat. przy ostrej jeździe w mieście wskaźnik temp. wychyla sie dość daleko ale gdy jeżdże normalnie lub nawet dość szybko to jest normalnie po śrdku ale kontolka i tak mruga
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 142 gości
