Problem z paleniem silnika POMOCY
kojot 49
Post autor: kojot 49 » pt mar 16, 2007 17:19
Witam wszystkich czytelników forum. Jestem nowy na forum i mam problem,
Jerzdze Golfem 2 1,3 KAT 1991r, (pełny wtrysk) problem jest taki mam problem z odpaleniem czasami odpali a czasem nie jak zimny dobrze pali z pierwszego jak przejadę 5km i postawie i zgaszę już nie zapali zdąża się ze zapali a jest dziwna sprawa, bo z klucza nie chce a popychu odraz pali, w zimę stal na mrozie i bez najmniejszego problemu palił.
Wymieniłem kable, świece, kopułkie, palec, sprawdzałem tez kostkę od stacyjki i dalej to samo. Pod łanczałem tez go pod komputer nic nie pokazało.
PROSZĘ O POMOC nie chce go sprzedać za sztywny jest ze by go się pozbywać sentyment mam do niego.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt mar 16, 2007 17:24
Kiedyś tak miałem z kadetem.
Nie chciał zapalić z kluczyka, palił natomiast z popychu.
Z kluczyka zapalił jak na chwilę podłączyłem akumulator pod prstownik na mocny prąd.
Okazało się, ze na rozruszniku było zwarcie i podczas kręcenia rozrusznikiem pobierał tylę prądu, zę nie starczało na iskrę. Wykręciłem rozrusznik, kupiłem szczorki od poloneza, trochę je przyszlifowałem, bo za duże były, przeczyściłem komutator (po tym szczotki chodzą), zalutowałem szczotki, skręciłem i autko paliło od sztycha.
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 16, 2007 17:31
yeti200 pisze:Pod łanczałem tez go pod komputer nic nie pokazało.
w jaki sposób to zrobiłes?
kojot 49
Post autor: kojot 49 » pt mar 16, 2007 17:38
Sam tego nie robiłem koleś który tym sie zajmuje on pod lanczal go pod kompa
[ Dodano: 19 Mar 2007 18:19 ]
Czujni hella to chyba będzie mój problem i to co golfika boli tak mi wszyscy pod powiadaja
[ Dodano: 06 Maj 2007 22:55 ]
Wymieniłem cały Aparat Zapłonowy wogóle inny samochód miej pali i lepiej pali :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
