Montaż thermotronic, jak to dziala?
Witam serdecznie!
Przymierzam się do zamontowania w moim mk3 panleu themotronic, mam pytanie co jeszcze oprócz samego panelu bede potrzebowal? Czy ma ktoś skany scheamtów elektrycznych tego urządzenia. nO i jaka jest dokładna zasda działania tego ustrojstwa??
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 19:43 przez Afrodyzjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
afrodyzjusz
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To automatyczne ogrzewanie, różni się od Twojego tym, czym climatronic od zwykłej klimy. Będzie trzeba czujnik temperatury w desce obok radia. Jednym słowem- jedyne co uzyskasz, to inny napis naokoło pokręteł i ubytek kasy. Ogrzewanie samemu można sobie przecież ustawić, szkoda zachodu...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Podzielam to zdanie, bo mam i wiem że to niewiele warte. Działa z opóźnieniem, ma tylko jeden czujnik (nie tak jak w wyższych modelach np Passat), i tak trzeba ręcznie korygować grzanie. Lepiej wydać kaske na co innego.
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 8:57 pm ]
Ale jeśli koniecznie chcesz montować to wiedz że strasznie ciężko znaleźć jakiś rysunek w necie. Schemat jeszcze da rady. Najlepiej byłoby zajrzeć do środka jak to jest połączone, ja jeszcze nie miałem takiej potrzeby
- Paweł Marek
- Paweł Marek
zgadza się, chodziło mi o czujniki wewnątrz kabiny. Jeden to za mało.inek01 pisze:Jest chyba jeszcze czujnik przy wlocie powietrza do dmuchawy. Kiedys w ETKA przypadkowo zauwazylem.
Afrodyzjusz oby ci ten schemat pomógł.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
dla komfortu to się zakląda Klimę Nie wiem czemu się tak uparłeś na rozbieranie całej deski samochodu (potem przecież to będzie skrzypieć, zawsze zostaje trochę "niepotrzebnych" śrubek ). A komfortu tym na 100% nie poprawisz, bo jak kolega Paweł Marek wcześniej napisał- i tak będziesz musiał ustawienia korygować ręcznie. Nie licz na to, ze thermotronic to superinteligentny uklad, dzialający tak, jak sobie tego życzysz. Odczucie zimna jest subiektywne, przemarzniesz w nogi, a on Ci skręci ogrzewanie itp itd. Ja bym sobie dał spokój, to bezsensowny i nieraz kłopotliwy gadżet. Lepiej dołóz 4 stówki i zamontuj klimę- poprawia komfort i samopoczucie i bezpieczeństwo. A thermotronic... sam nie wiem co...Afrodyzjusz pisze:bardziej dla samej idei niż komfortu użytkowania
Montując inny regulator nie zwiększysz wydajnośći ogrzewania.... Naprawdę szkoda Twoich pieniędzy i nerwów przy robocie...Afrodyzjusz pisze:gdyż wydajnośc tego urządzenia jest jednak znikoma
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
