Pytanko do expertow
Co musze miec, zeby zamontowac ABS do passata B3? (4 x tarczowki)
Czy pompa hamulcowa jest inna? Czy roznia sie tarcze i klocki?
Szukalem na forum, ale nie znalazlem.
Pozdr!
Montaż ABS
nie opłaca ci się wrtośc zakupionych części moze przewyższyć wartośc ogólna twojego samochodu mówimy tu oczywiście o nowych elementach ABS
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... mk20.htm#6
http://bluesbreaker.w.interia.pl/abs.html
powodzenia w działaniu !
Re: Montaż ABS
ja mam paska B3 i z ABSemCockney pisze:Co musze miec, zeby zamontowac ABS do passata B3? (4 x tarczowki)
i tak: pompa jest zupełnie inna, dodam że musiałbyś mieć inne
piasty z pkt do mocowania czujników,
czujniki są dość drogie, chyba że zaadoptujesz nowe z paska B4 lub golfa
mk3 (na forum w dziale diesla jest gdzieś porada)
albo uda Ci się kupic piasty z czujnikami od razu w komplecie (na forum
w dziale diesla jest jeden człowiek który ma takie na sprzedanie -->Trochim
ceny Ci nie podam bo może się zmieniła napisz do niego na PW, ale powiem że chce nie drogo)
podejrzewam że instalację elektryczną masz, i jest pochowana, więc ten
problem miałbyś z głowy (chociaż nie jestem pewien)
przekaźniki do pompy ABS też są potrzebne, kontrolka przy włączniku
świateł co jeszcze to nie pamietam...
jak chcesz to mam taką kompletną pompę hamulcową z całym tym ustrojstwem,
które jest przy niej od ABSu,
jedynym jej brakiem to brak zbiorniczka płynu hamulcowego cena no sam nie wiem
ale napewno taniej niż na Allegro
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
